隐藏目录
设置自定义坐标系
使用 CCS 命令设置坐标系,并保存、恢复、重命名和删除坐标系。通过命名当前坐标系,您可以在不重新应用坐标系参数的情况下重新使用该坐标系。当您再次打开图形时,坐标系将恢复。
您可以为图形创建多个命名的坐标系,并使用临时的未命名坐标系。
虽然图形中可以有多个自定义坐标系,但只能有一个坐标系是活动坐标系。
要设置坐标系:
  1. 单击工具 > 新建 CCS > 3 点(或键入 CCS)。
  2. 指定自定义坐标系的原点。
  3. 指定正 X 轴通过的点。
  4. 在 XY 平面的正值区域指定点。
    该点不必位于 Y 轴上。
  5. 如果需要,请使用对象捕捉将坐标系调整为空间中的已绘制对象。
要通过固定 Z 轴来设置坐标系:
注意:在 2D 设计中不使用 Z 轴。
  1. 单击工具 > 新建 CCS > Z 轴矢量(或键入 CCS 并指定 Z 轴选项)。
  2. 指定坐标系的原点。
  3. 指定从原点开始正 X 轴应该通过的点。
    该选项会将 XP 平面倾斜至与 Z 轴正交。
要保存坐标系:
  1. 键入 CCS 并指定命名选项。
  2. 指定保存选项。
  3. 键入 CCS 的名称。
    CCS 将保存为您指定的名称。
要删除坐标系:
  1. 键入 CCS 并指定命名选项。
  2. 指定删除选项。
  3. 如果您不确定要删除的坐标系的名称,请指定 ? 选项以查看已命名坐标系的列表。
    在名称下方,其三个轴的原点和方向矢量均显示在命令窗口中。
  4. 指定要删除的坐标系。
    将删除已命名的坐标系。
要恢复保存的坐标系:
  1. 键入 CCS 并指定命名选项。
  2. 指定恢复选项。
  3. 如果您不确定要恢复的坐标系的名称,请指定 ? 选项以查看已命名坐标系的列表。
  4. 指定要恢复的坐标系。
    指定的坐标系已恢复。
要将坐标系与对象对齐:
  1. 单击工具 > 新建 CCS > 对象(或键入 CCS 并指定对象选项)。
  2. 选择要与 CCS 对齐的对象。
要将坐标系与面对齐:
  1. 键入 CCS 并指定选项。
  2. 将光标移动到 3D 实体或曲面的面以预览坐标系。
  3. 单击要与坐标系对齐的面。
  4. 指定一个选项:
    • 下一个面。指定与所选面相邻的面。
    • X 轴翻转。绕 X 轴旋转 CCS 180°。
    • Y 轴翻转。绕 Y 轴旋转 CCS 180°。
  5. Enter 或指定接受面选项以确认坐标系并完成命令。
要切换到以前的坐标系视图:
  • 单击工具 > 新建 CCS > 上一个(或键入 CCS 并指定上一个选项)。
    在活动视图排列中,您最多可以后退十个坐标系。
要将坐标系与活动视图平面对齐:
  • 单击工具 > 新建 CCS > 视图(或键入 CCS 并指定视图选项)。
    坐标系与活动视图平面平行对齐。
要将世界坐标系 (WCS) 设置为活动坐标系:
  • 单击工具 > 新建 CCS > 世界(或键入 CCS 并指定世界选项)。
    WCS 将成为活动坐标系。
要绕轴旋转坐标系:
  1. 单击工具 > 新建 CCS > XYZ(或键入 CCS 并指定 XYZ 选项)。
  2. 键入所选轴的旋转角度。
    坐标系绕指定轴旋转。绕 Z 轴旋转坐标系通常用于 2D 图形,而绕 X 轴或 Y 轴旋转则用于 3D 图形。
要绕两个或三个轴旋转坐标系,请为每个轴重复该步骤。
访问方式
命令:CCS
菜单:工具 > 新建 CCS
页面:   设置自定义坐标系
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
