隐藏目录
编辑图块属性
使用 EditBlockAttribute 命令修改插入的图块的图块属性值。
要修改图块属性(如图层和文字样式),请使用 EditXBlockAttribute 命令。
要修改图块属性(如插入点、高度和文字样式),请使用 -EditBlockAttribute 命令。
您无法编辑锁定图层上的图块属性值。
要编辑图块属性:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 键入 EditBlockAttribute,然后在图形区域中选择一个图块参考。
    • 在图形区域中双击一个图块参考。
  2. 在对话框中,选择中的项目。您无法编辑锁定图层上的图块属性值。
  3. 编辑值:
    • 如果图块属性是单行图块属性,则键入新的
    • 如果图块属性是多行图块属性,则单击打开多行编辑器  以使用多行图块属性格式化弹出工具栏在图形区域中编辑文字。使用 NoteOptions 命令为注释指定的编辑器设置(就地编辑或在对话框中编辑)也适用于多行图块属性。
  4. 根据需要对其他图块属性重复步骤 3 和 4。
  5. 单击确定
  注意:假设图块属性未在图块中定义为锁定,您可以修改图块属性的插入点,方法是选择它的对象夹点并将其拖到新位置。
访问方式
命令:EditBlockAttribute
页面:   编辑图块属性
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
