隐藏目录
为填充和渐变填充设置其他选项
通过指定内部点定义填充边界时,该命名会检测形成该边界的对象。在这种情况下,其他选项让您可控制边界的自动检测。
您可以执行以下操作:
  • 检测或忽略内部封闭边界
  • 保留或删除创建填充时使用的第一个闭合轮廓
  • 为带缝隙的边界创建填充
  • 指定要分析的对象集,以用于边界检测。
或者,使用原点透明度选项更好地显示已填充的对象。
要检测或忽略内部封闭边界:
  1. 单击查找内部面域检测内部封闭边界。
  2. 单击填充显示样式。
    • 外部 外部填充。仅在最外面的区域中创建填充图案。
    • 内部/外部 正常填充。在备用区域之间创建填充图案,从最外面的区域开始(默认)。
    • 忽略 忽略填充。忽略内部结构,填充整个区域。穿过文本、图块和 2D 实体填充线。
    下表显示了“内部/外部”、“外部”和“忽略”样式。
要保留创建填充时使用的边界:
边界保留中:
  1. 单击保持边界保留创建填充时通常会删除的第一个闭合轮廓。
  2. 类型列表中,选择将边界轮廓创建为多段线还是面域
要为带缝隙的边界创建填充:
  注意:如果选择用来定义边界的对象之间存在缝隙,该命令不会创建填充。但是,您可以定义一个缝隙公差,以便使该命令忽略小于定义值的缝隙并考虑封闭的边界,然后创建填充。
  • 指定最大缝隙尺寸。该命令将忽略小于定义值的缝隙并考虑封闭的边界,然后创建填充。
要指定用于边界检测的对象集:
  • 边界组中,选择以下选项之一:
    • 选择活动视图排列使用当前视口中的所有可见对象创建边界组。
      - 或者 -
      1. 单击 外部填充 为边界选择对象。
      2. 在图形区域中,指定对象并按 Enter
要设置填充默认原点:
  • 选择一个默认原点设置。
    • 使用当前。通过当前 Hatch 命令使用该原点进行指定填充。
    • 使用源。使用现有填充的原点。
要设置后续填充的目标层:
  • 图层列表中,选择要进行后续图案填充或填充的图层的名称,或者选择 <活动> 以在当前激活的图层上放置后续图案填充或填充。
    此设置对当前图形有效并且存储在该图形中。<活动> 对于新图形来说是默认设置,除非该图形的模板文件设置了具体的图层名称。
要设置填充线的颜色:
  • 线条颜色中,指定填充线的颜色:
    • 随块。如果线条颜色包含在该图块中,则使用图块的当前线条颜色设置。
    • 随层。使用当前图层线颜色设置。
    • 指定颜色。允许您为填充线指定标准或自定义颜色。
要设置填充背景色:
  • 背景色中,指定填充背景的颜色。指定颜色选项允许您为填充背景指定标准或自定义颜色。
要指定填充透明度级别:
  • 透明度中,指定填充的透明度级别:
    • 使用当前。将当前的透明度设置用于新对象。
    • 随层。使用当前的图层透明度设置。
    • 随块。如果块中包含填充,则使用块的当前透明度设置。
    • 指定值。使用您通过在文本框中输入值或使用滑块指定的透明度设置。指定一个 0 到 90% 之间的值,其中 0% 表示无透明度(不透明)。
访问方式
命令:Hatch
菜单:绘制 > 填充
页面:   为填充和渐变填充设置其他选项
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
