隐藏目录
构建矩形
您可以在具有方角、圆角或斜角的平面中以任何尺寸或方向绘制矩形。
矩形命令提供了以下选项:
  • 。通过指定两个相对的角点来创建矩形。
  • 3 点角。通过指定三个点创建矩形。
  • 3 点中心。通过指定矩形的中心、边的中点和角创建矩形。
  • 中心。通过指定矩形和角的中心来创建矩形。
  • 平行四边形。通过指定三个角点来创建平行四边形。
注意:不能创建带有倒角或圆角的平行四边形。
要从两个对角点构建矩形:
  1. 单击绘图 > 矩形(或键入 Rectangle)。
  2. 在图形区域中,指定矩形的起点或指定一个选项:
    • 倒角。允许您指定每个角的倒角距离。
    • 标高。使您可以在 3D 中指定矩形的标高
    • 圆角。允许您指定每个角的圆角半径。
    • 厚度。允许您以 3D 形式指定矩形壁的厚度。
    • 线宽。允许您指定矩形壁的 2D 线宽。
  3. 在图形区域中,指定矩形的对角点或指定一个选项:
    • 面积。按面积和长度或宽度定义矩形。(矩形面积计算时包含边角的建倒角或建圆角。)
    • 标注。按长度和宽度定义矩形。
    • 旋转。在指定对角之前,按指定角度旋转矩形的长度边。
要指定矩形选项:
  1. 在命令提示符中键入 Rectangle
  2. 指定一个选项:
    • 倒角。允许您指定每个角的倒角距离。
    • 圆角。允许您指定每个角的圆角半径。
    注意:指定的选项将保持活动状态,直到您指定其他选项。
  3. Enter
  4. 根据需要重复步骤 2 和 3 以设置选项。
  5. Esc 退出命令或指定一个选项以绘制矩形。
要从三个点构建矩形:
  1. 单击绘图 > 矩形 > 3 点角(或键入 Rectangle,然后指定 3Corner 选项)。
  2. 在图形区域中,指定:
    1. 第一个角点。
    2. 第二个角点定义矩形的第一个边。
    3. 第三个点。
要从中心点、中点和角点构建矩形:
  1. 单击绘图 > 矩形 > 3 点中心(或键入 Rectangle,然后指定 3 点中心选项)。
  2. 在图形区域中,指定:
    1. 矩形的中心点。
    2. 边的中点。
    3. 角点。
要从中心点构建矩形:
  1. 单击绘图 > 矩形 > 中心(或键入 Rectangle,然后指定中心选项)。
  2. 在图形区域中,指定:
    1. 矩形的中心点。
    2. 矩形的角。
要构建平行四边形:
  1. 单击绘图 > 矩形 > 平行四边形(或键入 Rectangle,然后指定平行四边形选项)。
  2. 在图形区域中,指定:
    1. 平行四边形的第一个角。
    2. 第二个点定义平行四边形的第一个边。
    3. 指定平行四边形的第三个点。
常规矩形:
倒角选项的矩形:
圆角选项的矩形:
访问方式
命令:矩形
菜单:绘制 > 矩形
页面:   构建矩形
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
