隐藏目录
创建表格
可以在图形中创建表格。
创建表格:
  1. 单击绘制 > 表格(或键入 Table)。
  2. 插入表格对话框中,在表格样式下,选择一种表格样式,或者单击查看表格样式  以创建或编辑表格样式。
  3. 所选表格样式的图像将显示在预览下。
  4. 插入方法下,选择:
    • 设置角点:允许您在图形区域中定义表格的角点。
    • 选中时,可设置数字高度(每行允许的文字行数)以及数字宽度(以图形单位指定)。
    • 设置位置:允许您单击图形区域中的点。
    • 选中时,可设置数字高度以及数字宽度
  5. 单元格样式中,设定:
    • 第一行:选择一种单元格样式(标题页眉数据)。
    • 第二行:选择一种单元格样式(标题页眉数据)。
    • 所有其他行:选择一种单元格样式(标题页眉数据)。
    • 通常,对表格中的第一行选择“标题”,对第二行选择“页眉”,对所有其他行选择“数据”。
  6. 单击确定
  7. 在图形区域中,指定插入点。
  8. 编辑注释对话框中,编辑表格标题。
  9. Tab 键前进到下一个表格单元格,然后键入文字。
  10. 单击确定
      使用 EditTable 命令可在表格单元格中输入或修改文字。
访问方式
命令:Table
菜单:绘制 > 表格
页面:   创建表格
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
