隐藏目录
关联图形标准和设置通知选项
使用 DrawingStandards 命令以:
  • 将图形标准关联到当前图形
  • 确定要检查的图形类别
  • 设置通知和审核选项
将图形标准关联到当前图形:
  1. 单击工具 > 标准 > 图形标注(或键入 DrawingStandards)。
  2. 在对话框中,展开标准
  3. 单击新建
  4. 在文件对话框中,指定要关联到当前图形的图形标准文件 (*.dws) 的名称。
  5. 单击打开
  6. 另外,还可以重复步骤 2 和 3 以向列表添加更多标准文件。
  7. 单击删除以从列表中删除标准。
  8. 多个标准文件中的标准将按列表中指定的顺序进行检查。要更改优先级,选择项目,然后单击上移下移
  9. 设置下,阅读有关选定标准的信息,包括图形文件名称、图形格式(发布版本)、上次修改日期和上次修改者。
  10. 单击验证标准以立即验证关联标准。此选项将运行 VerifyStandards 命令。
  11. 单击应用
确定要检查的图形类别:
  2. 在对话框中,展开图形类别
  3. 激活要包括的图形类别以便使用 VerifyStandards 命令验证。
  4. 注意: 勾选至少一个类别以启用图形标准检查。
  5. 单击应用
设置通知和审核选项:
  2. 在对话框中,展开选项
  3. 通知中,选择选项:
    • 禁用警报消息: 关闭违背标准通知。
    • 在出现违背标准情况时弹出警报: 在检测到当前图形中存在违背标准情况时,显示弹出警报(默认)。
  4. 验证标准中,指定选项:
    • 自动修复非标准属性: 指定在运行 VerifyStandards 命令时是否自动修复非标准对象(默认取消选中)。
    • 显示忽略的标准违背: 指定是否显示验证标准对话框中被标记为忽略项的违背标准情况(默认选中)。
    • 首选标准文件: 设置图形标准文件 (*.dws) 或
  5. 单击应用
访问方式
命令: DrawingStandards
菜单:工具 > 标准 > 图形标准
页面:   关联图形标准和设置通知选项
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
