参照图形 - 基础知识
参照与图块插入之间的区别
参照的图形类似于图块插入,但又存在以下区别:
- 参照某个图形会创建到另一图形文件的链接,但它只是临时成为当前图形的一部分,因而使文件较小。
- 您可以移动、缩放、旋转和复制参照的图形,但不能像分解图块一样分解参照。
从属符号名称
附着图形文件时,图层、线条样式、文字样式、标注样式、图块定义以及其它符号都会加载到图形中。
以下方案用于命名图形中的从属符号:
Logical_Reference_Name| Dependent_Symbol_Name
例如,名称为 SHAFT 的参照图形的图层名称列出为:
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
线条样式或图块之类的其它从属符号也使用相同的命名约定。
您不能重新定义或重命名从属符号。另外,您也不能插入从属图块,不能将从属图层设置为当前图层。
从属符号约定允许您控制参照图形的可见性以及线条颜色和线条样式。图层管理器对话框会显示从属图层的名称,您可以在该对话框中应用各种选项。
逻辑名称前缀便于您将从属图层与在图形中最初定义的图层区分开来。
从当前图形中删除参照
不应使用删除命令从当前图形中删除参照的图形,因为该命令不能从图形中删除从属符号。
删除参照:
- 如果参照调色板没有显示,请单击工具 > 参照(或键入 References)。
- 在列表上右键单击参照的文件,然后单击拆离。
参照将消失并且链接被删除。
您还可以使用 -References 命令的拆离选项。
