高级模式设定对话框 使用高级模式设定对话框,可以指定在运行计划时应该对指定文件夹中的哪些文件进行复制。 要显示此对话框: 单击 模式 对话框中的 高级。 只复制最新版本 如果尚未复制到服务器的文件有多个版本,则只复制最新版本。 例如,如果版本 5 至版本 10 尚未复制到服务器 B,则启用此选项将只复制版本 10。如果不启用此选项,则在运行计划时将复制版本 5 至版本 10 的所有版本。 只复制带有修订版的文件 复制指派了 SOLIDWORKS PDM 修订版的文件版本。 例如,如果版本 4 有修订版 A,而版本 7 有修订版 B,则启用此选项将在运行计划时只复制版本 4 和版本 7。 在复制时包括子关系 默认情况下,复制计划只会对模式中设置的指定文件夹下存储的文件进行复制。 不在指定文件夹下的文件则不会自动复制。 启用此选项后,计划也将对模式中指定文件夹下存储的文件所引用的全部文件进行复制。 例如,假设模式设置为仅复制 \Projects 文件夹下的文件。库中包含一个装配件文件,该装配件文件引用 \Library 文件夹下的两个零件文件。如果启用该选项,运行模式时也将复制这两个零件文件,即使复制模式中不包含 \Library 文件也不例外。 只复制以下状态的文件 只包括当前处于指定工作流程状态的文件。 从下拉列表中选择工作流程和状态,然后单击添加。任何不在指定状态的文件版本均不会复制。 在此后停止复制 默认情况下,一旦启动复制计划,就会处理所有尚未复制到服务器的文件和版本。 这些文件将添加到队列中并进行复制,直到队列为空。 要在设定的时间长度后停止复制过程,您可以启用此选项并指定复制的停止时间。 将把这个时间段之后尚未处理的所有文件添加到队列,以待为模式设置的下次启动时间时进行复制。 如果模式下次运行之前客户端检索到经过修改的文件,将通过按需复制立即复制该文件。 父主题存档复制(仅适用于 SOLIDWORKS PDM Professional) 复制设定对话框 新复制模式对话框
