在终端服务器上使用 SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 客户端可以安装在终端环境中,例如 Microsoft 终端服务器或 Citrix。
以下建议适用于在终端服务器环境中安装 SOLIDWORKS PDM 客户端:
  • 客户端软件在终端服务器上只安装一次,因为所有终端配置文件都使用相同的核心系统和程序文件。同一个终端系统上不能有不同的客户端许可类型。所有终端客户端配置文件都使用相同的许可类型。
  • 要为终端客户端生成本地库视图,请使用需要视图访问权限的 Windows 配置文件进行登录。 通过使用只为我自己附加类型或对他人不可用选项,可使该视图成为私有视图。
    为了便于管理多个终端客户端配置文件的视图,请使用 SOLIDWORKS PDM 策略或生成管理视图设置文件。
    仅当视图是为特定 Winsows 配置文件生成时,该 Winsows 配置文件才能登录库视图。视图信息存储在注册表的当前用户部分,只有当前配置文件可以使用。
  • 要生成与所有配置文件位于相同根目录位置的私有视图,请将它们放置在终端用户的主文件夹中。 例如,使用环境变量 %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%(这些变量对于多个用户可能是相同的)。
  • 不要在终端服务器上生成所有人都能访问的共享视图。因为所有终端用户使用相同的本地缓存。在共享视图中,这些用户可能会覆盖其他用户所做的更改。
生成视图设置 (.cvs) 文件
通过运行视图设置文件 (.cvs),可以将客户端附加到库,而不必运行视图设置向导。 可以从任何现有的 SOLIDWORKS PDM 客户端创建 .cvs 文件。
您可以使用触发器无声启动 .cvs 文件,如脚本库视图设置中所述。
要生成 .cvs 文件:
  1. 使用 /a 启动视图设置向导。 从 Windows 开始菜单中,单击运行,然后键入:
    "C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\ViewSetup.exe" /a
  2. 按照视图设置向导的步骤操作,就像生成本地视图一样。
    在视图设置向导中选择这些视图前,先移除任何现有的库视图。
    完成屏幕上,可用的操作是保存到文件
  3. 单击完成,并指定视图设置文件的路径。
  4. 单击关闭
使用视图设置文件
要使用视图设置文件:
  1. 将视图设置文件 (.cvs) 复制到要附加到库的客户端。
  2. 双击 .cvs 文件。
    视图设置向导便进入“完成”屏幕,其中列出了将为其生成本地视图的库。
  3. 单击完成
