生成输出规则 生成输出规则以将 SOLIDWORKS PDM 材料明细表变量输出到可读取到 ERP 系统中的 XML 文件。 如果您想使用别名集将 SOLIDWORKS PDM 材料明细表变量映射到 ERP 系统中的变量,您必须在创建输出规则之前生成别名集。 请参见 生成别名集。 在创建了输出规则之后,添加工作流程变换操作以触发规则。 请参见 使用变换操作。 要生成输出规则: 展开数据输入/输出 ,用右键单击输出规则,然后选择新输出规则。 在输出规则对话框中,键入规则名称。 为 XML 输出文件指定文件夹路径。 该路径必须是可从 SOLIDWORKS PDM 数据库服务正在运行的计算机进行访问的文件夹。 如果您指定 UNC 路径,处理输出的数据库服务通常在系统用户帐户下运行,默认情况下,此帐户无法访问网络。要想访问网络,以指定的用户运行服务或使用管理员 UNC 路径。这些路径包括计算机 C: 的 c$, 等等。 对于输出 XML 文件名称,指定一文件名称或单击 ,然后选取用于输出文件名中的变量组件。 如果您为输出 XML 文件名称选择一个变量,该变量必须存在而且可为输出数据所读取的每个文件数据卡填充。如果变量不出现或者未在卡上填充,输出文件将读为 .XML, 001.XML, 002.XML,等等。 选择要输出的材料明细表类型: CAD 材料明细表 。 为包含 CAD 材料明细表的工程图或装配体文件生成 XML 文件。 材料明细表布局决定包括在 XML 数据中的变量、配置及参考。选择是否输出所有 CAD 材料明细表或只输出激活的材料明细表。 在输出变换操作中,使用为文件运行选项。 已计算的材料明细表 。 假如已定义材料明细表,从计算材料明细表输出数据,从而为所有文件生成 XML。选择是否以表格格式输出材料明细表,以及是否输出所有计算的材料明细表或只输出已激活的计算材料明细表。 在输出变换操作中,使用为文件运行选项。 已命名的材料明细表 。 从保存的命名材料明细表中输出数据。 命名材料明细表布局决定包括在 XML 数据中的变量、配置及参考。激活的材料明细表以表格格式输出。 在输出变换操作中使用为命名的材料明细表运行选项。 如果您选择计算材料明细表为输出的数据类型: 在变量选项卡上,为要输出的材料明细表选取在输出材料明细表时要使用的材料明细表列定义。 如果您没有选择以表格格式输出材料明细表,则为用来识别文件的变量选取一个在输出的 XML 数据中定义每个文件的变量值。例如,如果将独特的零件号指派给文件数据卡,并且处理输出的 XML 数据的应用程序使用该零件号而不是使用文件名来识别文件,请使用此选项。 为在 XML 文件中使用的别名集选取其别名将在所生成的 XML 文件中以数据卡变量替换的别名集。 在配置选项卡上选择是否输出所有配置,只输出活动(上次保存的)配置,或只输出特定命名的配置。 在文件参考引用选项卡上指定要输出的参考信息,如父参考和子参考。 有关这些选项卡上选项的详情,请参阅 输出规则对话框。 单击确定。 父主题导入和导出数据(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 输入变量值(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 生成 XML 文件 XML 文件结构和示例 生成输入规则 输入规则对话框 生成别名集 XML 变量别名集对话框 输出规则对话框 使用变换操作 疑难解答提示
