SOLIDWORKS PDM 文件查阅器
SOLIDWORKS PDM 文件查阅器在单独窗口中显示文档预览。
SOLIDWORKS PDM 文件查阅器为选定的文件类型使用适当的查阅器,包括有与 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中预览选项卡相同的预览功能。 例如,对于 SOLIDWORKS 文件,使用 eDrawings® 查阅器,而对于 Microsoft® Office 文件,使用捆绑在一起的 Outside In® 查阅器。
由于 预览 选项卡只为 SOLIDWORKS PDM 库中的文件显示出,请使用 SOLIDWORKS PDM 文件查阅器预览不在库中的文件。
您也可使用 SOLIDWORKS PDM 文件查阅器查看库文件。
您可使用编辑命令在其原有应用程序中标注文件。
对于 Standard 库,预览功能仅限用于 SOLIDWORKS 文件、DWG/DXF 文件和 eDrawings 文件。
SOLIDWORKS PDM 文件查阅器中的预览在诸如工程图之类的文件由于零件或装配体更改而需要重建时会发出警告。 如果您在独立式 eDrawings 查阅器中打开相同的文件,则不会有警告。 独立式 eDrawings 查阅器打开上次所保存的文件。 如果零件或装配体更改,始终保存所有参考引用零件或装配体的文件。
