分支对话框类似于复制树对话框,让您能够复制选定文件参考并保留现有参考。
如果管理员排除了一个要进行分支操作的文件夹,将在警告列显示一则消息,且分支选项不可用。
要显示“分支”对话框:
分支名称
输入分支名称。
您必须输入唯一的分支名称。
默认目标
显示选定文件的当前文件夹位置。 您可以输入新的路径或在库中浏览并指定文件夹的目标路径。
设置
该组是一个可折叠界面,其中包括:
要使用的版本 |
最新 对分支操作使用参考引用的最新版本。
参考引用 对分支操作使用参考引用的附加版本。
选项 |
包括模拟 对与选定文件关联的 SOLIDWORKS Simulation 结果进行分支操作。
保留相对路径 保留相对于分支的父文件的参考路径,根据需要创建文件夹结构。 当您清除保留相对路径时,文件夹层次结构将被平展,并且所有参考文件将分支至与父文件夹相同的目标文件夹。
包括工程图 在文件列表中显示任何相关工程图文件,以便您在分支参考树时将其包括在内。
在卡中重新生成序列号 如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。 对于使用序列号重命名转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡中。
以其模型名称命名工程图 将工程图文件名称设定为与其关联装配体或零件文件名称相同。
转换操作 |
使用您选择的转换修改选定文件的文件名称。
添加前缀 将您键入的前缀添加到文件名称。
添加后缀 将您键入的后缀添加到文件名称。
使用序列号重命名 以序列号替换文件名称。
只有已在管理工具中定义序列号时才可用。
替换替换文件或文件夹名称中的字符串。 在“替换”对话框中: - 为查找对象键入要替换的字符串。
- 为替换为键入替换字符串。
- 选择是否将更改应用到所有文件还是只应用到选定文件。
- 选择将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。
过滤器显示
输入文本以优化显示的文件列表。 使用列选择下拉菜单将过滤限定到特定列。 例如,将列限定到文件名或所有列。
默认情况下,过滤器将应用到所有列。 您可以展开所有列列表并选择要应用过滤器的特定列。 软件将搜索您输入的文本,显示包含此文本的行,并高亮显示文本以便识别。
“搜索”字段支持以下通配符: *、?、%、-、.、""。
*字符串 |
显示包含以输入的字符串结尾的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 |
字符串* |
显示包含以输入的字符串开始的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 您可以使用 ? 或 % 替换 *。
-字符串或字符串- |
显示包含输入的字符串的行。 如果连字符位于开头处,以该字符串结尾的文本将突出显示为粉红色。 如果连字符位于末尾处,以该字符串开始的文本将突出显示。
"字符串或字符串" |
显示包含输入的字符串的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 |
.字符串或字符串. |
显示包含输入的字符串的行,并突出显示包含前导字符或随后字符(取决于点的位置)的文本。 |
“过滤器”选项包括:
反转过滤器或 ! |
您可以通过单击或在搜索字段中输入 ! 字符作为文本前缀来反转过滤器。 此时显示不包括输入文本的过滤器。
过滤器 |
所有列 |
根据您输入的文本和选定的列过滤文件列表。 您可以选择以下列之一:- 源文件名称
- 警告
- 版本
- 检出者
- 检出于
- 找到源文件的位置
- 找到分支文件的位置
- 分支文件名称
- 状态
- 所有列
此过滤器支持所有在文件列表中出现的自定义列。
清除过滤器文本  |
移除所有过滤器。 这将会当您在过滤器内选择选项时出现。 |
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。
拖动列标题可以更改列位置。
类型 |
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
源文件名称 |
显示源文件名称。 |
警告 |
显示警告。 要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告  和 前一警告  工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
分支 |
允许您选择要分支的文件。 |
版本 |
第一个号是源文件的本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 |
检出者 |
检出源文件的用户,或者如未检出则为空白。 |
检出于 |
源文件检出所处的计算机路径和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
找到源文件的位置 |
包含源文件的文件夹路径。 |
找到分支文件的位置 |
允许您更改分支文件的文件夹路径。 文件夹必须位于库中。
分支文件名称 |
允许您更改分支文件名称。 |
状态 |
源文件的状态。 |
分支总数
显示您选择以进行分支的文件数量和类型。 警告  指示选择了其他文件进行分支,但由于当前过滤器而没有显示在文件列表中。
全部重设
将所有已更改文件名称和已更改目标文件夹路径重设为默认值。 |
