检入对话框
您在编辑后检入条目以使具有相应权限的用户可使用此类条目。 在检入条目之前,只能将更改保存到本地版本中。
要显示检入对话框:
右键单击条目并选择检入
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在条目列表中,将焦点切换到带警告的下一条目或带警告的上一条目。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的条目中,则单击警告图标会展开层次关系。
图层 为整个项目层次 (显示所有层) 或仅为项目顶层 (仅限顶层) 显示项目参考。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用 文件名称 列中的 控件来展开或折叠层次关系。
选取文件 打开选择文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选择条目。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
条目列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击 更多 并从 选择列 对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
拖动列标题可以更改列位置。
文件名称
显示项目 ID。
警告
所预期的操作结果:
信息 其它状态信息。
警告 警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。
错误 操作被阻止。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 加向上箭头或向下箭头。
检入
选取要检入的条目。
保持检出
选择继续编辑。 您的当前更改被检入(在库中生成新版本),但条目仍保持检出。
本地版本
第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
新版本
检入后的版本号。如果该操作会生成新版本,文本将是黑体。 例如,如果条目未在本地修改,则不会生成新版本。
对于不是最新的子条目,通过单击 然后选择以下之一来选择要链接到哪个版本:
  • 使用本地版本链接到本地(缓存)版本。
  • 使用最新版本链接到库中的最新版本。
检出者
显示已检出项目的用户。 您只可检入您已检出的条目。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于
检出计算机和本地文件夹中的项目。
参考引用为
指定父条目如何参考引用子条目。 对于条目,参考引用始终是完整路径。
查找位置
包含有条目的库文件夹。
状态
项目的工作流程状态,如正在编辑等待审批
备注
键入您的更改的说明。
如果检入不产生新版本,将不会激活备注
使用历史记录命令为任何版本添加或更改备注。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的条目,请打开父条目右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父条目。
使用右侧复选框选择或清除父条目及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示
选择所有 选择所有条目,以便您可以选中或清除检入保持检出列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 然后,使用单一按键选中或清除检入保持检出列中的文件。
显示树线 将树线添加到 文件名称 列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
检入所有文件 选取检入列中的所有条目。
保持检出所有文件 选取保持检出列中的所有条目。
