“零部件库”对话框
使用 CircuitWorks 零部件库 零部件库查看、编辑和创建 SOLIDWORKS 零部件模型。
要显示 CircuitWorks 零部件库 对话框:
  • 在 CircuitWorks 应用程序中,单击 工具 选项卡,然后单击“工具”工具栏中的
  • 在 SOLIDWORKS 应用程序中,单击工具 > CircuitWorks > 零部件库
CircuitWorks 零部件库 对话框具有一个工具栏和三个面板: 零部件清单、预览图象及属性。
零部件库工具栏
添加自定义属性 打开新建自定义属性对话框,您可在其中指定自定义属性名称和值。
您可选择是否要将新属性应用到所有零部件以及是否要在零部件列表中创建显示该属性的列。
删除所有零部件的自定义属性 允许您选择一个自定义属性并将其从所有零部件删除。
编辑选定零部件的属性 激活选定零部件的所有可编辑字段。
cworkschangesacceptlarge.gif 接受更改 应该您对零部件属性做出的编辑。
cworkschangesRejectlarge.gif 取消更改 取消您对零部件属性做出的编辑。
零部件列表
库中零部件的清单。
您可以:
  • 单击零部件名称零件号列标题以对零部件排序。
  • 单击零部件以显示其预览图象和属性。
  • 双击零部件以在 SOLIDWORKS 中将其打开。
  • 右键单击零部件以从菜单中选择一项操作。
应用过滤器 允许您通过选择列属性来过滤零部件列表。
清除过滤器 当您应用有过滤器时清除过滤器。
为可用属性添加列 显示将列映射到属性对话框,您可在其中选择一个零部件属性作为列的基础以将其添加到零部件列表。
您可通过右键单击列标题然后单击移除列来移除您所添加的列。
您可重新显示将列映射到属性对话框,以选择另一属性并通过右键单击并选择更改列来将其映射到添加的列。
域览图象
零部件模型的图形表达。
零部件属性
在查看零部件时零部件属性为只读,而在编辑或添加零部件时零部件属性为可编辑。
ECAD 零部件名称
零部件的名称。
由 CircuitWorks 用于确定零部件的唯一性。
ECAD 零件号
Á㲿¼þµÄÁã¼þºÅ。
可由 CircuitWorks 用于(同零部件名称一起使用)确定零部件的唯一性。
设备类
零部件的电气零部件类型或标准分类。
设备类的示例包括电容器、二极管、晶体管、保险丝和滤波器。
对于位于 install_dir\CircuitWorksFull\Examples 的 ECAD 文件中已经存在的旧库零件,参考指定符前缀将用作设备类。
ECAD 零部件类型
零部件的类型: 电力机械
ECAD 零部件高度
零部件的高度。
一个非零的高度值,可确保 CircuitWorks 用 3D 草图而不是 2D 草图对零部件建模。
CircuitWorks 在树形视图中用 图标来标识高度为零的零部件,并且在预览图象中采用线架图而非实体图。
创建状态
指定 CircuitWorks 构建此零部件的方式:
  • 创建新的 - 零部件库中存在该零部件零件,因此 CircuitWorks 创建一个新的 SOLIDWORKS 模型并将其添加到库中。
  • 从库中 - CircuitWorks 采用零部件库中的现有模型。
要替换现有的库模型,请将从库中更改为建造新的
SOLIDWORKS 零部件
零件或装配体文件的路径,包括零件 (*.sldprt) 或装配体 (*.sldasm) 文件的名称。
默认路径为 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components
单击浏览 可选择零部件文件,该文件中提供了零部件文件名称零部件路径值。
SOLIDWORKS 配置
SOLIDWORKS 模型的配置。 如果 (上次保存),则 CircuitWorks 会采用上次保存模型所用的配置。
字段旁边会显示图标:
  • 零件有用户配置。
  • 零件只有默认配置。
如果 SOLIDWORKS 模型只有一个配置,请选择 (上次保存) 以提高 CircuitWorks 的性能。
参考引用指示符前缀
为此零部件的新实例指定出现在参考引用指示符中的字母。
例如,如果参考引用指示符前缀C 且您在电路板中使用了两个电容器,则当您导出模型至 SOLIDWORKS 时,软件会将参考引用指示符 C1 分配给第一个电容器,而将 C2 分配给第二个电容器。
X, Y 和 Z 等距
指定位置等距值以调整现有零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的位置。 例如,通过输入从模型中心到管脚 1 的 X、Y 和 Z 等距值,可以将以中心为原点的零部件模型更改为以管脚 1 为原点的模型。
X 和 Y 值相对于零部件的坐标系,而非主板的坐标系。
只有在您从库选项选取 在库中显示零部件等距信息 时可供使用。
旋转
指定旋转等距值(度数)以调整现有零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的旋转。 正旋转为逆时针方向,负旋转为顺时针方向。
方向
指定方位以覆盖现有零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的对齐。 该对齐可确保 CircuitWorks 将零部件正确插入到 SOLIDWORKS 装配体中。 CircuitWorks 使用默认方位生成新的零部件模型(参阅 CircuitWorks 选项 - 模型)。
图标显示零部件如何出现在 SOLIDWORKS 等轴测视图中。
有效方位:
  • 从前视(XY)基准面建模(正)
  • 从上视(XZ)基准面建模(正)
  • 从右视(YZ)基准面建模(正)
  • 从前视(XY)基准面建模(负)
  • 从上视(XZ)基准面建模(负)
  • 从右视(YZ)基准面建模(负)
