在算例之间复制仿真树定义
定义仿真算例后,您可以快速有效地将定义从一个算例树拖动到另一个算例树。 在仿真算例树中,选择您希望复制的项目并将其拖动到所需的仿真算例选项卡中。
规则
  • 您可以拖动材料、负载、夹具、连接、网格控制和结果。 您可以拖动文件夹(包括文件夹下的所有定义)、单个定义或一组定义。
  • 在此操作为目标算例创建了无效输入时,软件不允许您将定义从一个算例复制到另一个算例。 例如,您可以将材料文件夹从一个算例拖动到另一个算例,但不能将外部负载夹具文件夹从热算例拖动到结构算例(静态、频率或扭曲),反之亦然。
  • 当您将定义从源算例拖动到目标算例时,源算例仍保持为活动算例。
  • 虽然温度对于热算例和结果算例均有效,但程序不允许将热算例中的温度拖动到结构算例中,反之亦然。
  • 您只能将结果图解从一个算例拖动到同一类型的另一个算例。 例如,您只能将应力图解从静态算例复制到另一个静态算例。
    要在算例之间复制的仿真实体 注释
    零件文件夹(所有或选定定义) 对结构算例和热力算例有效(复制材质)
    外部负载文件夹(所有或选定定义) 仅对兼容算例有效(兼容网格类型)
    夹具文件夹(所有或选定定义) 仅对兼容算例有效(兼容网格类型)
    连接文件夹(所有或选定定义) 仅对兼容算例有效(兼容网格类型)
    结果文件夹(所有或选定定义) 只对相同类型的算例有效
    网格文件夹 有效性取决于接触选项的兼容性
    网格控制项目
实体组织
您可通过将实体组织为文件夹而更轻易应用模拟特征。横梁和钣金实体的切割清单出现在 Simulation 算例树中。
要创建子文件夹,右键单击 Simulation 算例树中的文件夹,然后选择创建新文件夹。然后,您可以将实体拖到新建的文件夹中。
父文件夹下的所有选项都可用于新建的子文件夹,例如:
  • 您可以为零件 文件夹下的子文件夹中的实体指定相同的材料属性。
  • 您可以将现有的压力载荷拖到外部载荷 文件夹下的子文件夹中。
