拓扑选项
“拓扑选项”对话框可指定拓扑算例的分析选项。
要访问“拓扑选项”对话框:
  • 右键单击拓扑算例顶部的算例图标,然后单击属性
求解器
自动解算器选择 软件选择要运行拓扑算例的求解器。
  • 具有更快性能的默认解算器为 Intel Direct Sparse。
  • FFEPlus(迭代)是仅当定义有频率约束时的默认解算器。
  • 拓扑算例不支持 Intel Network Sparse。
在运行拓扑算例之前运行静态分析 默认情况下选定。 软件将在运行拓扑优化算法之前运行静态分析。
使用平面内效果 考虑平面内载荷对刚度计算的影响。
使用软弹簧使模型稳定 添加与地面相触的软弹簧,以防止发生不稳定现象。 如果将载荷应用于不稳定的设计,设计可能会像刚性实体一样平移和旋转。 施加适当的约束,以防止刚性实体运动。
使用惯性释放 应用惯性力,以抵消不平衡的外部载荷。 选定时,不必应用约束或激活软弹簧选项来稳定模型以防止刚性实体发生运动,就可解决结构问题。
使用最小最大公式(为载荷实例) 当多个载荷实例可以单独在某零部件上应用(通过载荷实例管理器定义)时选择该选项。
优化算法旨在单独为每个应用的载荷最小化合规性(刚度的倒数)。 对于零部件的最终形状,可以独立应用的已应用载荷实例拥有最大刚度。
保留(冻结)区域设置
仅限包含载荷的区域 从优化中排除已应用载荷的面。
仅限包含夹具的区域 从优化中排除已应用夹具的面。
包含载荷和夹具的区域 默认选项。 优化期间将保留已应用载荷和夹具的面。
无(用户定义) 选择要保留的区域。 要选择在优化期间保留的面,请右键单击制造控制,然后选择添加保留区域。 />
  结果文件夹指定存储分析结果的文件夹位置。
高级
收敛检查(草稿品质) 如果选定,则对于每个迭代,求解器将检查目标或约束是否已收敛以阻止求解。 达到收敛的后续迭代之间的数值公差将放宽。 默认情况下,解算器使用较小的数值公差(精度更高);要想使解算器停止,需要同时满足目标和约束。
最大迭代数量
自动
收敛所需的最大迭代数量将自动设置。
用户定义
为优化算法指定最大迭代数量,以达到收敛。 输入介于 20 和 101 之间的迭代数量。
