为成为子装配体零部件的接头创建线路 以下描述手工生成电气线路子装配体的步骤。 您也可以通过输入“从-到”清单来生成电气线路子装配体。 要生成线路: 在 Routing 选项中,确保选择在法兰/接头落差处自动步路。 使用以下方法之一将电气接头插入到主装配体中: 单击插入零部件 (“装配体”工具栏)。 从设计库、文件资源管理器、打开的零件窗口或 Windows 文件资源管理器拖动。 设计库在您单击通过拖/放来开始 时打开到适当的文件夹。 此时出现自动步路 PropertyManager。 在自动步路 PropertyManager 中指定选项,然后单击 。 会出现以下情况: 一个 3D 草图 在新的线路子装配体中打开。 新线路子装配体出现在 FeatureManager 设计树中。 有一电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。 根据需要将额外的接头和步路硬件拖到线路子装配体中。将每个接头添加到线路中时,将从接头的连接点将一条直线添加到草图中,并将沿该直线生成电缆长度。 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径: 使用自动步路来生成样条曲线。 使用 电缆夹 或其它步路硬件来生成样条曲线。 使用 3D 草图工具绘制直线 、样条曲线 及圆角 。 如果您想指派电气特性到线路段: 单击工具 > 步路 > 电气 > 编辑电线 。 指定要使用的电线和电缆。 为每根电线或电缆芯线指定路径。 单击 。 退出草图。 以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。 线路零件 文件夹,包含有您在退出草图时创建的电缆。 线路特征 ,包含有定义电缆路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么电缆将自动更新。 单击 编辑线路 编辑现有电气线路。 父主题电力线路
