步路通过线夹 将电缆穿越线夹来步路有数种方法。 父主题电缆夹 电缆夹使用要求 步路/编辑穿过线夹 PropertyManager 旋转和对齐线夹 零部件旋转/对齐 PropertyManager 重新步路以忽略线夹 虚拟线夹 在线夹落差处自动步路 单击工具 > 选项 > 系统选项 > Routing,然后选择在线夹落差处自动步路。 编辑线路子装配体,并根据需要添加接头。 然后从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。 将线夹拖动到线路内,并丢放到位。 一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过放置下一个线夹、绘制一直线或样条曲线、或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为线路子装配体一个零部件。 将现有线段步路通过线夹 单击步路/编辑通过线夹(“步路工具”工具栏)或工具 > 步路 > 步路工具 > 步路/编辑通过线夹。 在 PropertyManager 中指定线路段和线夹。 单击 。 您可以通过在自动步路 PropertyManager 中选择 Routing 模式下的重新步路样条曲线来更新现有线路,使之穿过所选线夹。 在线路子装配体中预先放置线夹 单击工具 > 选项 > 系统选项 > Routing,然后清除在线夹落差处自动步路。 编辑线路子装配体,添加接头和线夹,然后根据需要将之定位。 从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。 单击 自动步路 (“步路工具”工具栏)或单击工具 > 步路 > 步路工具 > 自动步路。 选择线夹的轴心。 一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过选择下一个线夹的轴心、绘制一直线或样条曲线或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为线路子装配体一个零部件。 将线夹预先放置到主装配体中 在主装配体中插入并定位线夹。 编辑线路子装配体,并根据需要添加接头。 然后从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。 单击自动步路 (Routing 工具工具栏)或单击 Routing > Routing 工具 > 自动步路。 选择线夹的轴心。 一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过选择下一个线夹的轴心、绘制一直线或样条曲线、或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为主装配体(而非线路子装配体)的一个零部件,。 固定不同线路的穿过线夹 当您使多条线路穿过一个线夹时,各电线并不会绑定在一起并且它们会从线夹轴等距。 要固定不同线路的穿过线夹: 用剪裁及 3 个线路段创建一个范例模型。 右键单击线夹然后从快捷键菜单的上部选择配置 4-01 - 6.4mm Dia。 单击 。 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 Route1,然后单击编辑线路。 单击工具 > Routing > Routing 工具 > 步路/编辑穿过线夹。 单击任何线路段和线夹轴。选定的分段和线夹轴显示在 PropertyManager 的当前选择中。 在 PropertyManager 中:选择与线夹轴等距。 将偏移距离设置为 10。 单击 。 为第二个步路重复步骤 6 到 7。 在 PropertyManager 中:选择与线夹轴的偏移。 将偏移距离设置为 5。 单击 。 为第三个步路重复步骤 6 到 7。 在 PropertyManager 中:选择与线夹轴的偏移。 将偏移距离设置为 2。 单击“自动对齐”。所有的步路都是围绕第三条步路放置。 自动对齐组合所有与最后修改步路接近的步路。 重复步骤 6 然后单击线夹轴。这三个线路将出现在 PropertyManager 中的穿越穿过线夹的线路下。
