设置性能表明重建模型时验证选项是否已启用,大型装配体设置是否已启用。
| 重建模型检查 |
报告重建模型时验证选项是否为打开状态。重建模型时验证选项在重建模型过程中为模型执行彻底的评估,但会减慢重建性能。 - 此选项关闭时,软件会检查每个新特征和更改过的特征的所有相邻面和边线。 大多数情况下,默认级别的错误检查是适用的,而且可以更快地重建模型。
- 此选项打开时,软件会检查每个新特征或更改过的特征现有的所有面和边线,而不仅仅是相邻的面和边线。 选中后对性能有负面影响。 重建模型的速度明显变慢,而且占用更多 CPU。
请参阅 检查模型几何获取有关重建模型时验证选项的更多信息。
要关闭重建模型时验证:
单击选项 或
在系统选项选项卡上,选择性能。 清除重建模型时验证。 |
| 大型装配体设置 |
报告已还原零部件的数量、大型装配体阈值以及是否启用了“大型装配体设置”。要启用“大型装配体设置”,请单击  。
| 大型装配体设置 |
“大型装配体设置”是可提高装配体性能的一组系统设置。 您可以随时启用“大型装配体设置”,或者为零部件数量设定阈值,以及在达到阈值时自动启用“大型装配体设置”。 |
| 轻化零部件 |
轻化零部件只有部分零件模型数据会载入内存。 其余的模型数据将根据需要载入。 因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体的重建速度将更快。 您可以将单个零部件、子装配体或整个装配体手动设定为轻化模式,或在达到大型装配体阈值时以轻化状态载入零部件。 |
