扫描 扫描沿某一路径移动一个轮廓(剖面)来生成基体、凸台、切除或曲面。 扫描可简单可复杂。 要生成扫描几何体,该软件通过沿路径不同位置复制轮廓而创建一系列中间截面。 然后中间截面将混合到一起。 其他参数可包含在扫描特征中,如引导线、轮廓方向选项和扭转以创建各种形状。 您可在生成扫描时使用斑马条纹来观阅扫描。 将指针放在扫描上,打开快捷键菜单,然后选择斑马条纹预览。 如果您应用了斑马条纹,当您生成另一扫描、放样或添加一放样截面时,斑马条纹将显示。 使用快捷键菜单消除斑马条纹预览。 扫描可以: 使用引导线 以多轮廓生成 带多个单独轮廓的扫描 带多个巢状轮廓的扫描 内容 扫描规则 扫描轮廓 创建扫描特征 扫描凸台/基体 PropertyManager 根据扫描凸台/基体特征设置 PropertyManager 选项。 扫描切除 PropertyManager 根据扫描切除特征设定 PropertyManager 选项。 曲面扫描 PropertyManager 根据扫描曲面特征设定 PropertyManager 选项。 方向/扭转类型 - 随路径变化 在扫描选项下,当您选择随路径变化为方向/扭转类型时,您可在路径上曲率出现少许波动和不均匀波动而使轮廓不能对齐时来选择参数以使轮廓稳定。 使用引导线扫描的建议 父主题特征 切除 斑马条纹 使用引导线扫描的建议 扫描凸台/基体 PropertyManager 扫描切除 PropertyManager 曲面扫描 PropertyManager
