结构构件 PropertyManager
要打开 结构构件 PropertyManager:
  • 在焊件零件中添加或编辑结构构件。
您可在“模型显示”选项中为结构构件特征设定默认颜色。
选择
通过选择标准、类型和大小,指定结构构件的轮廓。
标准 选择您先前所定义的 isoansi inch、或自定义标准。
类型 选择 轮廓类型,例如 角铁方形管
样例轮廓类型:
角铁
矩形管
管道
C 槽
大小 选择 轮廓,例如 20 x 20 x 3
大小列表按字母数字顺序从最小大小到最大大小进行排序,以便处理包含大量标准大小零部件的库。
此外,您最近使用的两个大小将显示在菜单顶部,以便您轻松地找到它们。
其它焊件轮廓可从 设计库 选项卡 中使用。 在 SOLIDWORKS 内容 下的 焊件 文件夹中,Ctrl + 单击项目以下载 .zip 文件。
合并圆弧段实体 (仅适用于曲面实体。)选择以将圆弧段实体与结构构件中的相邻实体合并。消除选择为每个曲面实体生成单独实体。圆弧段和相邻实体必须相切才可合并。
选定
一个结构构件,一个实体。
清除
一个结构构件,五个实体。
从轮廓转移材料 转移选定库轮廓的材料属性(如果库轮廓分配有材料)。
如果您选择了未分配材料的库轮廓,则此选项不可用。
设定 下选择要配置的组。
SOLIDWORKS 软件以不同颜色显示您所选的组。 在图形区域,当您将指针悬停在组成员上时,工具提示会识别该组。
新组 在此结构构件中生成一个新组。
设置
配置所选的组:
  路径线段 列出组中的线段。
  应用边角处理 (仅适用于相邻组。) 当结构构件在边角处交叉时定义如何剪裁组的线段。 您可消除 应用边角处理并在以后指定边角处理(例如,在您剪裁结构构件时)。 您还可修改边角处理,从而允许您为每个组指定多个边角处理。
终端斜接 终端对接1 终端对接2
  合并斜接剪裁实体 (在您选择 应用边角处理 并单击 终端斜接 时可用。) 将焊件构件实体组合,这样焊件切割清单中所产生的焊件构件实体的长度与未切割焊件构件实体的最大长度之和相等。
同一组中连接的线段之间的缝隙 (仅适用于相邻组。)指定相同组中的线段边角处的焊接缝隙。
不同组线段之间的缝隙 指定焊接缝隙,在此处该组的线段端点与另一个组中的线段邻接。
指定焊接缝隙会缩短线段长度(反映在切割清单中),但保持每条线段的总体长度。
  允许突出 允许结构构件延伸草图的长度。此在一个结构构件 (A) 用来剪裁另一构件 (B),但 A 不完全切除 B 时很有帮助。它可允许没有被 A 所切除的 B 的部分延伸到草图的草图。
  镜向轮廓 沿组的水平轴竖直轴反转组的轮廓。
  排列 将组轮廓的轴与任何选定的向量对齐(边线、构造线等)。选取要对齐哪个轮廓轴:
  • 水平轴
  • 竖直轴
旋转角度 按一定度数旋转结构构件。
  找出轮廓 放大到轮廓,这样您可相对于草图线段更改其穿透点。默认穿透点为草图原点。
配置
选择配置以应用结构构件:
  • 此配置
  • 所有配置
  • 指定配置
