在草图、3D 模型、装配体或工程图中测量距离、角度和半径。 还要测量直线、点、曲面和平面的大小和它们之间的大小。
要打开测量对话框:
单击测量
(“工具”工具栏),或单击。
当您选择一个顶点或草图点时,会显示其 x、y 和 z 座标值。
如果测量工具未激活,则所选实体的常用测量工具出现在状态栏中。
圆弧/圆测量
在选取圆弧/圆时指定要显示的距离:
单位/精度
指定自定义测量单位和精度。 |
显示 XYZ 测量
在图形区域中在所选实体之间显示 dX、dY 和 dZ 测量值。 清除此选项以只显示所选实体之间的最小距离。 |
点对点
启用点对点模式以测量模型上任意两点之间的距离。 |
XYZ 相对于
选择一坐标系:
零件原点
坐标系实例
用户定义的坐标系。
此选项仅在当前文档有多个可用坐标系时可用。 |
投影于
显示所选实体之间投影于以下项之一上的距离:
无
投影和正交不计算。
屏幕
选择面/基准面
软件计算所投影的距离(于您所选的基准面上)及正交距离(与您所选的基准面正交)。 投影和正交显示在测量对话框中。
在分离工程图中,如果模型未装入,所有测量将报告为 2D 投影数据。
测量历史记录
打开“测量历史记录”对话框,以查看在此 SOLIDWORKS 当前进程期间进行的所有测量。 |
创建传感器
打开传感器 PropertyManager,以设置软件在测量值改变时提示您。 |
将测量对话框固定到图形区域。
按 Esc 键以关闭对话框(仅当对话框未固定时)。
切换测量的显示状态。 |
