当您导入 .stl、.wrl 或 .3mf 文件作为 SOLIDWORKS 文档时,您可设置导入选项。 VRML 转换器支持明确法线、皱角平滑上色、及按顶点的颜色,这样使颜色混合更平滑。
- 单击打开
或。
- 在文件类型中,选择 STL (*.stl)、VRML (*.wrl) 或 3MF (*.3mf),然后单击选项。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
| 选项 |
描述 |
| 输入为
图形实体
只输入数据为图形数据。 转换器不尝试生成任何特征。 图形图标 出现在 FeatureManager 设计树中,带有文件类型,例如 STL 图形 1。 当您在 HLR、HLV 及线架图模式下查看时,导入的图形实体将可见。
实体
尝试输入数据为实体。 在许多情况下(特别是复杂的模型),有些数据不能缝合到可用的实体中,这样,转换器输入此数据为曲面实体。 由此,在 FeatureManager 设计树中,您可能会看到一实体文件夹、曲面实体文件夹、导入的实体特征,以及导入的曲面实体特征。
曲面实体
输入数据为曲面。 曲面实体文件夹及导入的曲面实体特征显示在 FeatureManager 设计树中。
| 单位 |
为 SOLIDWORKS 文件选择测量单位。 可用的单位为毫米、厘米、米、英寸及英尺。 转换器在输入过程中不转换单位。 例如,如果原始文档的测量单位为米,而您使用毫米单位导入文档,在原始文档中测量为 1 米的边线将在导入的文档中测量为 1 毫米,而不是 1000 毫米。 |
| 输入纹理信息(仅适用于 VRML,仅在您选择输入为图形实体时应用) |
输入纹理信息,如果纹理信息包含在文件中,将会产生高品质和逼真的图象。选取不输入纹理信息可能会提高性能。
- 选择一文件,然后单击打开来输入文件。
