“重建和保存设置”对话框 在此对话框中,您可指定要应用“保存时重建”标记的配置。 要打开此对话框: 在 ConfigurationManager 或 FeatureManager 设计树的顶部右键单击模型名称,然后单击保存时重建标记。 单击 为特定配置添加标记。 指定要重建的配置 将“保存时重建”标记 应用至您选择的活动配置和任何其他配置。 选定配置会在下次您保存文档时生成完整数据集。 然后,每次当您保存文档时,都会重建和保存数据。从所有其他配置中移除保存时重建标记 。 如果未选中显示数据标记 ,则已清除配置的图标为 或 (取决于其配置数据的当前状态)。 选择所有(A) 选取列举出的所有配置。 重设选择 返回到活动配置。 在 SOLIDWORKS 先前版本的 Service Pack 5 中打开模型时: 带有保存时重建标记 的配置可用。 不带标记的配置不可用。 父主题管理配置数据 生成配置数据 生成显示列表 清除配置数据 使用外部参考引用配置的最佳做法 保存大型设计审阅信息对话框
