当您导出 SOLIDWORKS 零件或装配体文档为 STL (.stl)、3D Manufacturing Format (.3mf) 和增材制造文件 (.amf) 文件时,您可设置导出选项。
- 单击。
- 在另存为类型中,选择 STL (*.stl)、3D Manufacturing Format (*.3mf) 或增材制造文件 (*.amf),然后单击选项。
- 从下述选项中选择,然后单击 确定。
| 选项 |
描述 |
| 文件格式 |
显示所选的文件格式。 |
| 输出为 |
对于增材制造文件格式,请选择压缩文件以对文件进行压缩。 对于 STL 文件格式,请选择目标系统所支持的输出格式:
- 二进制: 小于 ASCII 文件。
- ASCII: 支持更多系统。
对于单位,请选择度量单位。
| 分辨率 |
控制以立体型雕 (STL) 格式输出的空间曲面的面片化品质。 较低的误差值会以较高的整体零件精度来生成 STL 文件。 较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。
粗糙或精细
预设分辨率。
自定义
- 移动误差滑杆以调整误差公差,误差公差控制整个零件的纹理品质。 较低的值会生成具有较高整体零件精度的文件。
- 移动角度滑杆以调整角度公差,角度公差控制较小的细节纹理品质。 较低的数值会以较高的细部精度来生成文件,但是需要较长的时间。
当您移动两个滑杆时,相应同心圆会随着调整。 这两个圆会大约显示出面片化密度随着设置而变化的情况。 (请参阅以下的预览。)
保存文件前显示 STL 信息(W)
当您在另存为对话框中单击保存时,会显示包含以下信息的对话框: 三角形(数目)、文件大小、文件格式以及目录路径和文件名称。
保存文件前显示 3MF 信息
保存文件前预览
在图形区域中显示面片模型预览,并在导出选项对话框中显示三角形(数目)及文件大小信息。
| STL 格式 |
以下三个选项仅受 STL 格式支持: |
| 不要转换 STL 输出数据到正的坐标空间 |
使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的位置。 |
| 在单一文件中保存装配体的所有零部件(仅对于装配体) |
将装配体及其零部件保存在一个单独的 .stl 文件中。 |
| 检查干涉(仅对于装配体) |
在保存装配体文件前先执行干涉检查。 将包含重合或干涉实体的装配体输出到一个单独的 .stl 文件可能会生成不适合于某些快速原型系统的文件。 极力建议您在保存装配体文档之前先检查零部件之间的干涉。 有关详细信息,请参阅“干涉检查”。 |
| 3D 制造格式 |
以下选项受 3D 制造格式文件支持: |
| 包含材料 |
包含基体材料与导出的文件。 |
| 包含外观 |
包含外观与导出的文件。 只有曲面映射纹理外观才能导出到 .3mf。 |
| 增材制造文件格式 |
以下两个选项仅受增材制造文件格式支持: |
| 包含材料 |
包含已应用到零件或实体的材料。 材料的层次关系如下:
如果应用到三实体零件的材料为钢,而应用到实体 A 的材料为铜,则实体材料为:
- 实体 A = 铜
- 实体 B = 钢
- 实体 C = 钢
| 包含颜色 |
包含模型的外观设置中所定义的颜色。 |
| 输出坐标系 |
选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择 -- 默认 --,则不应用转换矩阵。 |
