全周(P) |
在熔接线的折弯处添加圆 以表示熔接应用到轮廓周围。 |
现场(D) |
在熔接线的折弯处添加 以表示熔接在现场应用。 选取靠下的现场使旗标朝下。 |
熔接符号 |
使用上部熔接符号按钮为“此边”熔接选取符号。 使用下部熔接符号按钮为“另一边”熔接选取符号。 |
单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,请切换到关闭以清除。 其它选项根据所选择的符号变为可用。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。
"另一边"熔接 |
"此边"熔接 |
默认情况下,ISO 标准为“近端”或“此边”熔接使用实线上(上方)熔接符号,为“远端”或“另一边”熔接使用虚线上(下方)熔接符号。 如果您将绘图标准更改到 ISO,软件将更改熔接符号。
工艺规程 |
在右边的大框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。  |
引用 |
绕工艺规程文字生成参考框。 |
轮廓 |
在符号上应用一轮廓形状。 |
开槽角度 |
(仅限 JIS)以度数键入一个角度(度数符号会自动添加)。 在内。 文字放置在熔接符号内。 |
根部间隔 |
(仅限 JIS)键入尺寸。 |
第二圆角(L) |
给现有符号添加第二个圆角。 此选项仅适用于无坡口对接、单面斜面对接、单面根部斜面对接以及单面 J 形对接。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 |
对称 |
符号行一边的属性也在另一边出现。 |
交错断续 |
线上或线下的符号交错断续。  |
顶部显示标示线 |
将虚标示线移到符号线上。 |
字体 |
若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。 |
引线连接于注解 |
将引线定位于熔接符号的指定位置。 |
使用多转折引线 |
允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。 |
图层 |
在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。 |
在熔接表中包括该符号 |
选取以使熔接符号可为熔接表使用。 |
样式 |
修改熔接符号样式选项。 详情请参阅样式。 |
引线样式(在熔接符号 PropertyManager 中) |
使用文档显示: - 选择此选项可使用中所配置的熔接符号文档属性。
- 清除以设置引线样式
或线粗 。
