- 配合文件夹
当您生成装配体时,一个空的配合文件夹会自动包含在 FeatureManager 设计树中。
- 添加配合
配合在装配体零部件之间生成几何关系。当您添加配合时,您定义零部件线性或旋转运动所允许的方向。您可在其自由度之内移动零部件,从而直观化装配体的行为。
- 从快速配合上下文工具栏添加配合
您可使用快速配合上下文工具栏在装配体中添加某些类型的配合,而无需打开配合 PropertyManager。
- 选择配合时临时隐藏面
当您需要为配合选择被遮挡面时,您可以使用 Alt 键来临时隐藏面。
- 在零部件预览窗口中预览配合零部件
零部件预览窗口便于您选择要配合的项目。 当您在零部件预览窗口中查看零部件时,您可独立于装配体的其他部分缩放和旋转零部件视图。
- 修改配合
- 压缩配合
您可以压缩配合以阻止解出。 您不必过定义装配体就可以尝试不同类型的配合。
- 删除配合
您可以删除配合。当您删除配合关系时,该配合关系会在装配体的所有配置中被删除。
- 固定零部件的位置
您可以固定零部件的位置,这样它就不能相对于装配体原点移动。默认情况下,装配体中的第一个零件是固定的,但是您可以随时将之浮动。
- 配合到原点和坐标系
您可以在零部件的原点或坐标系、装配体或其他零部件的原点或坐标系之间应用重合配合。
- 防止轴心配合中出现旋转
您可以选择锁定旋转选项,防止与轴心配合相配合的零部件发生旋转。 在 FeatureManager 设计树中,锁定的轴心配合由图标
表示。
- 从动配合尺寸
您可将配合尺寸设置为从动,以便值受到装配体中其他移动部件的影响。
- 默认配合类型
当您选择圆柱面或圆形边线以与轴配合时,软件将会创建同心配合。 当您选择两个平行平面时,软件将会创建重合配合。
