如果您的 3D 打印机为本地安装,则可以使用 Print3D 打印您模型的 3D 原型。
SOLIDWORKS 支持 3D 打印包含曲面实体和图形实体的模型(仅当它们形成水密流形卷时)。 您可以 3D 打印曲面或图形实体(只要它们形成水密流形卷)。 未形成水密流形卷的实体将被暂时隐藏,形成水密流形卷的实体则进行 3D 打印。
如果您的 3D 打印机制造商使用 SOLIDWORKS 3D Print API,则 3D 打印快速原型对话框将打开,以帮助您打印。
Microsoft Windows 3D 打印流程采用基于 XML 的数据格式,称为 3D 制造格式 (3MF)。 支持该格式的软件应用程序将数据转换为 3MF 格式,然后发送给操作系统的打印后台处理服务进行 3D 打印。
在 SOLIDWORKS 中打开 CAD 设计后,通过单击
即可打开 Print3D PropertyManager。
在 PropertyManager 中,您可以在设置和预览选项卡中指定选项:
- 从可用的打印机列表中选择打印机。
- 在选定打印机所定义的打印体积中定位您的模型并设置其比例。
- 选择打印选项,如质量、填充百分比(密度)、支持和拔模。
- 将文件保存为 3D 打印可用的格式。
- 运行预览分析以评估当前的打印作业。
- 标识需要支持面的面。
- 显示条纹线来确定打印分辨率是否足够精细。
