已参照文件 有多种方法可以按零件、装配体和工程图文档列出和编辑文件。 情形 对话框 功能 打开文档时 编辑参考的文件位置 列出被打开的文档所参考的文件。 编辑参考的文件的位置和名称,以参考不同的文件。 在文档处于打开状态时 查找参考引用 列出被激活的文档所参考的文件。 打印清单或将其复制到剪贴板。 将所列项目的复件保存到文件夹或 zip 文件。 保存文档时 带参考另存为 列出被激活的文档所参考的文件。 编辑参考的文件的位置和名称,并将其保存至新位置或名称。 内容 “编辑参考文件位置”对话框 当您打开零件、装配体或工程图文档时,可以编辑所参考文件的位置和名称。 “查找参考引用”对话框 列出被激活零件、装配体或工程图文档参考引用的文件。 仅加载内存中的文档 您可以仅加载内存中的参考文档,而不在单独的窗口中打开它们。 “带参考另存为”对话框 在保存零件、装配体或工程图文档时,您可以编辑再保存所参考文件的位置和名称。 父主题外部文件 保存装配体及其零部件 以不同的方法保存装配体 保存具有关联特征的装配体 将装配体另存为零件 将装配体另存为零件 PropertyManager 查找参考文件 替换零部件 PropertyManager
