疑难解答资源
SOLIDWORKS 内部以及 SOLIDWORKS 网站提供的疑难解答资源摘要。
SOLIDWORKS 内的资源
SOLIDWORKS 工具可帮助您找到并修复草图、特征、零件、装配体及输入的模型中的错误。
资源 说明
原因? 对话框列举模型(零件、特征、草图)中的错误 及警告 ,并带有错误描述、预览及帮助链接。 图标也出现在 FeatureManager 设计树中。
SOLIDWORKS 错误报告对话框 发生崩溃时,将出现一个对话框允许您发送崩溃报告,其中包含发生崩溃时您所进行的操作的描述。 您可以运行 SOLIDWORKS RX,联系 SOLIDWORKS 支持部门,并在恢复数据可用时重新启动 SOLIDWORKS。
显示/删除几何关系 按类别显示草图几何关系(如悬空断开过定义/无解)。 请参阅错误信息 - 过定义草图中的范例。
SketchXpert 解决过定义草图中的冲突并提出可能的解决办法。
检查草图合法性 检查草图用于特征中的有效性。 如果草图未用来生成特征,将检查轮廓中对于所有轮廓类型较普遍的错误。 请参阅错误信息 - 检查草图合法性中的范例。
修复草图 修复草图错误,诸如小缝隙、重叠几何体、及多条短线段。
检查实体 检查模型几何体以识别不需要的几何体,诸如无效面、无效边线、短边线、曲率最小半径、边线缝隙、及顶点缝隙。
输入诊断 对于输入的文件,修复坏曲面,将修复的曲面缝合成闭合实体,然后使闭合实体形成实体。
MateXpert 识别装配体中的配合问题,包括未满足的配合及过定义装配体的组。
缺少参考幻影 当特征中用作参考的实体遗失时,该遗失参考的幻影将出现在图形区域中,同时 PropertyManager 中将出现警告信息。
其它工具有助于决定模型设计的有效性。
资源 说明
FilletXpert 管理、组织和重新排序等半径圆角,让您将精力集中于设计意图。
DraftXpert 管理中性面拔模的生成和修改。
AssemblyXpert 分析装配体的性能,并会建议您采取一些可行的操作来改进性能。
质量属性 显示属性,诸如密度、质量、体积、曲面区域、质量中心以及惯性张量。
干涉检查 查找装配体中静态零部件之间的干涉。
碰撞检查 检查在移动或旋转零部件时与装配体中其它零部件的碰撞。
物理动力学 允许一个物体作用于另一个物体,根据可用自由度而移动。 (诸如动量、摩擦、以及弹性之类的特性不考虑在中)。
SOLIDWORKS Motion 模拟马达、弹簧及引力在装配体中的效果。
SOLIDWORKS Simulation 分析带有指定材质属性、约束及载荷的实体、单一实体零件中的应力。
铸模设计工具 使用诸如拔模分析、愈合边线及底切检查之类的工具帮助分析模具设计。
SOLIDWORKS Design Checker(插件) 核实设计要素,如标注尺寸标准、字体、材质及草图以确保文档满足您所指定的设计要求。
SOLIDWORKS 网站上的资源
SOLIDWORKS 网站提供解决问题并与技术支持部联系的信息。 以您的 SOLIDWORKS 序列号登录。
SPR(Software Performance Report,软件性能报表) 搜索在 SOLIDWORKS Service Pack 中涉及到的特定报告或问题以及增强功能。
硬件与图形 检查硬件系统要求及已认证的图形卡和驱动程序。
论坛 与其他 SOLIDWORKS 客户讨论问题。
您也可以直接从任务窗格中的 SOLIDWORKS Forum 选项卡上的 SOLIDWORKS 访问论坛。
Contacting Technical Support(联系技术支持) 在尝试以网页上的资源解决问题后,收集有关您的系统及问题的信息,然后与您的增值经销商 (VAR) 联系。 SOLIDWORKS Rx 可帮助您收集所需要的信息。
SOLIDWORKS Rx
SOLIDWORKS Rx 分析您的系统,推荐可能的解决办法,并捕获可帮助技术支持人员诊断问题的数据。 您可以从任务窗格中 SOLIDWORKS 工具下的 SOLIDWORKS 资源 选项卡运行 SOLIDWORKS Rx。
要在不打开 SOLIDWORKS 的情况下运行 SOLIDWORKS Rx,在 Microsoft Windows 中单击 开始 > SOLIDWORKS 工具版本 > SOLIDWORKS Rx
