鼠标笔势
您可以使用鼠标笔势作为快速执行命令或宏的一个快捷键,类似于键盘快捷键。
使用鼠标笔势
您可以在图形区域通过右键拖动使用鼠标笔势,以便从工程图、零件、装配体或草图访问预先指派的工具或宏。
您可以启用或停用鼠标笔势,并将鼠标笔势的数量设置为 2、3、4、8 或 12,这显示在鼠标笔势指南中。 如果您将该数设置为 2 个笔势,则您可以垂直或水平定向它们。 默认情况下,已启用鼠标笔势并在鼠标笔势指导中显示四种笔势。
要启用或禁用鼠标笔势,打开文档后,依次单击工具 > 自定义。在鼠标笔势选项卡上,选择或消除选择启用鼠标笔势
要在鼠标笔势指南中设置鼠标笔势的数量,请在文档打开时单击工具 > 自定义。在 鼠标笔势 选项卡上选择鼠标笔势的数量。
您还可以通过可视的拖放用户界面自定义鼠标笔势指派。 将工具从命令列表中拖动到任何鼠标笔势指导。
将发生以下行为:
  • 如果您将工具拖动到一个空位置,则该工具将被添加到笔势指导。
  • 如果您将工具拖动到一个已被占用的位置,则它将替换笔势指导上的工具。
  • 如果您在按住 Ctrl 键的同时将工具从一个笔势指导位置拖动到另一个位置,则它将被复制到第二个位置。
您可以在一个笔势指导内复制工具,也可以在多个笔势指导之间复制工具。
带四种笔势的零件指南 带十二种笔势的工程图指南
要使用鼠标笔势:
  1. 在图形区域中,按照工具或宏所对应的笔势方向以右键拖动。
    鼠标笔势指导随即出现,笔势方向所对应工具或宏的图标将高亮显示。 例如,在零件打开时,右键拖动到右下方,拖动到高亮显示的工具。
    要对装配体使用鼠标笔势,请在图形区域中以四个方向之一用右键拖动,但操作时需在远离零部件的位置进行以免旋转零部件,或者按 Alt + 右键拖动。
  2. 继续按住鼠标右键并拖过工具图标,直至完全穿过鼠标笔势指导的工具区域后松开鼠标。
    工具或宏已被调用。
    要取消鼠标笔势,在鼠标笔势指导范围内放开鼠标。
保存并恢复鼠标笔势
利用“复制设置向导”可独立保存并恢复系统选项的鼠标笔势。
要保存鼠标笔势:
  1. 单击工具 > 保存/恢复设置
  2. SOLIDWORKS 复制设置向导中,选择保存设置并单击下一步
  3. 保存设置到文件屏幕上,选择设置文件的位置和名称。
  4. 单击鼠标笔势完成
要恢复鼠标笔势:
  1. 单击工具 > 保存/恢复设置
  2. SOLIDWORKS 复制设置向导中,选择恢复设置并单击下一步
  3. 从文件恢复设置屏幕上,选择要恢复的设置文件。
  4. 单击鼠标笔势下一步
  5. 单击完成
