“视图定向”对话框
在零件和装配体中,您可以使用方向对话框选择标准视图、创建和保存自定义视图、激活视图选择器和使用视口。 您还可访问相机视图和快照。
当您将指针悬停在方向对话框和“前导视图”工具栏中的视图选项上时,将显示具有视图预览的大工具提示。 单击工具 > 自定义并选择带有图像的大工具提示没有图像的大工具提示,以启用视图预览。 要禁用视图预览,请单击小工具提示
方向对话框中,单击 以选择轴向(等轴测、左右二等角轴测或上下二等角轴测)视图,并设置选择视图选择器角时显示的等轴测视图类型。
显示“视图定向”对话框
如要显示“视图定向”对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击视图定向 (视图工具栏)。
  • 单击视图 > 修改 > 视图定向
  • 空格键
  • 用右键单击工程图纸并选择缩放/平移/旋转 > 视图定向
要使视图定向对话框保持打开状态,请单击
创建自定义视图
欲添加一个自定义命名的视图到“视图定向”对话框:
  1. 使用旋转缩放平移命令来生成想要的视图。
    在工程图中,您可使用“3D 工程图视图”工具为另一模型视图生成所需的视图。
  2. 按空格键打开方向对话框。
  4. 在对话框中键入名称,然后单击确定
    名称将出现在方向对话框中。 要想显示视图,单击名称。
要删除自定义视图,将鼠标悬停在 方向 对话框中的视图名称上,然后单击 删除
将自定义视图保存至 SOLIDWORKS
要使自定义视图在所有 SOLIDWORKS 文档中可用:
  1. 在包含自定义视图的 SOLIDWORKS 文档中,按空格键或单击 方向 tool_View_Orientation_View.png(视图工具栏)。
    方向对话框出现。
  2. 将光标悬停在您要在所有 SOLIDWORKS 文档中可用的自定义视图上。
    用于保存或删除视图的选项将会出现。
  3. 单击 保存视图至 SOLIDWORKS
    saved_view_globe.gif 将出现在视图旁边,表示它可在所有 SOLIDWORKS 文档中使用。
  • 要在其它文档中访问已保存的视图,在方向对话框中,将鼠标放在保存的视图上并选择您要添加至文档的视图。
  • 要从文档移除已保存的视图,将鼠标放在视图名称上并单击 从文档移除视图
  • 要删除已保存的视图,在 SOLIDWORKS 文档的 方向 对话框中,将鼠标悬停在 保存的视图 上并单击 从 SOLIDWORKS 删除视图
更改标准模型视图的方向
您可从方向对话框更新标准视图或者使用菜单选项。
要从方向对话框更新标准视图:
  1. 进行以下操作之一:
    • 使用旋转缩放平移工具定位模型。
    • 单击视图选择器并选择视图。
    • 方向对话框中选择任意视图。
  2. 单击更新标准视图
  3. 软件将提示您选择要指定为当前视图的标准视图。
  4. 选择以确认更新。
您也可不使用方向对话框来更新标准视图,例如单击视图 > 将当前视图设置为并选择所需的视图。
指定视图方向的上方向轴
可以指定 y 轴或 z 轴作为视图的默认向上方向。 此选项可更改标准正交、命名和子视图的视图方向。
要使用此功能,请将文件保存到 SOLIDWORKS 2020 或更高版本中。
指定视图方向的上方向轴:
  1. 打开模型。
  2. 单击视图定向 (视图工具栏)。
  3. 方向对话框中,单击上方向轴 弹出菜单并选择一个选项:
    应用 Y 向上视图 使用 Y 轴作为视图的向上方向。
    应用 Z 向上视图 使用 Z 轴作为视图的向上方向。
在“视图定向”对话框中将所有标准模型视图恢复为默认设定
欲在视图定向对话框中将所有标准模型视图恢复为默认设定:
  1. 视图定向对话框中,单击重设标准视图
  2. 选取以确认更新。
