基于表格的材料明细表 有关基本材料明细表信息,请参阅材料明细表概述 内容 默认材料明细表 当您从默认材料明细表模板材料明细表 - 标准生成材料明细表时,所产生的默认材料明细表有四个列:项目号、零件号、说明、以及数量。您可使用自定义属性定义其它材料明细表列。 材料明细表多个配置 材料明细表分类 保存材料明细表的分排设置 您可以使用分排对话框中的保存当前分排设置选项,以保存材料明细表的分排设置。 材料明细表数量 您可以将零件的自定义属性及其关联值链接到材料明细表中的材料明细表数量。零件出现在材料明细表中时,数量的计算方法为分配至自定义属性的数值乘以零件数。 零部件选项对话框 您可以在材料明细表中为零部件指定选项,诸如零件号、子零部件显示以及如何计算数量。 在材料明细表中显示配置特定数量 材料明细表数量为配置特定。您可选定要为之显示数量的配置。对于顶层材料明细表,您可为每个配置显示数量。 更改在材料明细表中显示的配置数量 材料明细表数量为配置特定。 表格和材料明细表中的方程式 根据零件或装配体生成材料明细表 可以根据装配体或零件直接生成一个或多个材料明细表 (BOM),而不必先生成工程图。 使用零件材料明细表或装配体材料明细表 生成零件或装配体材料明细表后,可以从装配体视图在单独的窗口中打开装配体材料明细表、以不同的格式输出装配体材料明细表以及将装配体材料明细表复制到参考的工程图中。 材料明细表中的详细焊接切割清单 可以在缩进式材料明细表中包含关于零件和装配体的详细焊件切割清单。您可在单一材料明细表中插入多个焊接切割清单。您可在具有多个视图的单一工程图中插入多个材料明细表。 材料明细表焊接零件 您可以展开和折叠材料明细表中的焊件,以隐藏或查看焊件切割的详细信息。 为显示的材料明细表打开材料明细表 PropertyManager 在材料明细表 PropertyManager 中设定材料明细表表格的属性。 调整材料明细表的结构 可以在不影响装配体结构的情况下对材料明细表中的装配体零部件进行结构调整。 移动材料明细表 您可以在工程图图纸内移动材料明细表,或将之从一个图纸移动到另一图纸。 解散材料明细表中的子装配体或焊件 可以解散材料明细表 (BOM) 中的子装配体或焊件的零部件。 显示材料明细表中的详细切割清单 可以在缩进式材料明细表中包含关于零件和装配体的详细焊件切割清单。您可在单一材料明细表中插入多个焊接切割清单。您可在具有多个视图的单一工程图中插入多个材料明细表。 缩进式材料明细表 材料明细表装配体结构和零件序号 可以通过展开材料明细表查看装配体结构。对于带有零件序号的模型,装配体结构列的前面带有与每个零部件相对应的零件序号清单。 从行中移除材料明细表项目号 您可为您添加到材料明细表的行隐藏项目号。例如,用来进行计算的行不要求有项目号。 分割材料明细表 您可通过分割来分开任何行或列的材料明细表。 合并材料明细表 您可合并先前分割的材料明细表。 输出材料明细表 您可将材料明细表保存到许多不同的文件格式,包括材料明细表模板。 父主题材料明细表 (BOM)
