如果您计划迁移到新版本的 SOLIDWORKS,则您可使用 Upgrade Assistant 来测试您的零件、装配体和工程图是否能够正确迁移。 Upgrade Assistant 可处理 SOLIDWORKS 2013 及更高版本创建的文件。
由选定零件、装配体和工程图子集开始执行比较测试。 Upgrade Assistant 使用您计划迁移到的已安装的 SOLIDWORKS 生产版本和已安装的 SW 版本打开所有文件。 它将运行一系列的测试以比较各个文件,然后生成包括性能变化、重建错误、工程图像素变化(颜色和位置)以及稳定性问题的比较报告。
如果在当前版本中检测到以下差异,则它们将被高亮显示:
性能变化 |
全面重建模型速度减慢超过 10%。 |
文件大小 |
文件增大超过 10%。 |
工程图像素变化 |
工程图快照中一个或多个像素的颜色和位置变化。 |
稳定性问题 |
打开或者重建模型或工程图时导致应用程序崩溃。 |
体积 |
体积变化 0.4%。 |
质心比较 |
如果以下经验公式的返回值大于 0.025,则 Upgrade Assistant 会将比较标记为失败并报告差异: 10,000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline |
如果未发现任何严重错误,则您可确信您的数据一定能够成功迁移到目标版本。 如果发现任何严重错误,请向您的经销商发送比较报告的副本以获得进一步的帮助。
要访问 Upgrade Assistant,从 Windows 开始菜单打开 SOLIDWORKS Task Scheduler,然后单击。 然后,在侧边栏上,单击 Upgrade Assistant。
