创建切除螺纹
您可以在螺纹轮廓上选择任何形状或尺寸。 孔或轴的直径不能确定螺纹轮廓。
要创建剪切螺纹线:
  1. 打开带有圆柱零件的模型,然后单击插入 > 特征 > 螺纹
  2. 在图形区域中,选择圆形边线。
  3. 在 PropertyManager 中的规格下,设置以下各项的值:
    1. 类型选择 Metric Die
    2. 大小设为 M6x1.0
  4. 螺纹方法单击剪切螺纹线
    根据系统选项中的颜色方案设置临时图形、移除材料添加材料下的预览颜色可能会不同。
    对于剪切螺纹线,默认颜色为粉红色,对于拉伸螺纹线,默认颜色为绿色。
  5. 设置螺纹线位置的起始位置:
    1. 单击偏移
    2. 单击反向
    3. 偏移距离设为 1.00mm
    草图轮廓始终位于前视基准面上。
  6. 结束条件下,单击保持螺纹长度
    该选项将保持螺纹与起始曲面之间的固定长度。
  7. 单击
