检查装配体零部件之间的干涉 检查装配体中的干涉: 单击干涉检查 (“工具”工具栏)或 工具 > 评估 > 干涉检查 。 在 PropertyManager 中: 进行选择并设定选项。 在所选零部件下,单击计算。 检测到的干扰显示在 结果 下。 每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。 在 结果 下,您能够: 选择一干涉将之在图形区域中以红色高亮显示。 扩展干涉以显示相干涉的零部件的名称。 用右键单击一干涉,然后选择放大选取范围,在图形区域中放大到干涉零部件。 右键单击干涉并选择完成后隔离,以便在退出 PropertyManager 后查看干涉。 用右键单击一干涉,然后选择忽略。 用右键单击一忽略的干涉,然后选择解除忽略。 父主题干涉检查 排除零部件和实体 隔离干涉 忽略选定干涉 扣件的干涉检查 干涉检查 PropertyManager
