以 DXF 或 DWG 格式输出工程图 您可以将工程图输出为 DXF 或 DWG 文件。您可以设定选项。 单击文件 > 另存为。 在对话框中,对于保存类型,请选择 DXF 或 DWG。 单击选项。 设定选项,然后单击确定。 将多张工程图输出为 .dxf 或 .dwg 文件时,您可以在图纸空间而不是模型空间中指定要定义的工程图。在输出选项对话框中,对于多图纸工程图,请选择输出所有工程图图纸到纸张空间。 在另存为对话框中,键入文件名,然后单击保存。 如果出现 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 映射对话框,请指定映射选项并单击 确定。 父主题DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
