导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用
“导出至 AEC 向导”可帮助您准备 SOLIDWORKS 模型,以便您将其导入至 AEC 软件。
该向导会指导您指定模型主平面(基于楼板、天花板/屋顶或壁面)和要应用的特征消除程度。 您可以预览您在图形区域的选择,然后以 .sat 格式保存合理定向且简化的文件。 所产生的文件使用您在向导中提供的参考坐标。
  1. 打开要导出的模型。
  2. 单击导出至 AEC (“工具”工具栏)或工具 > 导出至 AEC
  3. 在 PropertyManager 的定义主机下:
    1. 选择主机零部件类型: 基于楼板的零部件基于天花板/屋顶的零部件基于墙体的零部件
    2. 使用弹出的 FeatureManager 设计树选择主机参考平面。
    3. 此外,选择反转法线以反转默认轴方向。
      默认情况下,输出坐标系用于:
      • 根据垂直于楼板平面的 +Z 法向定义基于楼板或天花板/屋顶的零部件。
      • 根据垂直于墙体参考平面的 +Y 法向定义基于墙体的零部件。
    4. 在模型中选择参考点。
  4. 单击
  5. 指定导出细节页面的设置目标模型细节中,选择以下某项并单击生成预览以打开第二个图形窗口,其显示将要导出的大量细节预览:
    • 按原样导出模型,而不移除细节。
      预览以 AEC 产品所需方向显示模型。
    • 中等
      移除所有内部零部件,移除并实体化内部横断面几何图形。 移除半径小于一英寸的圆角和倒角,并压缩直径小于两英寸的孔。
    • 移除所有内部零部件,移除并实体化内部横断面几何图形。 半径小于两英寸的圆角和倒角将被移除。 直径小于三英寸的孔以及总深度小于三英寸的拉伸将被压缩。
    • 自定义
      生成预览不可用。 单击 以开始消除特征流程。
      请参阅 SOLIDWORKS 帮助消除特征工具
  6. 单击
  7. 单击另存为 .SAT
  8. 指定文件名和保存位置,然后单击保存
