检查活动文件 在“检查激活的文件”工具中,SOLIDWORKS Design Checker 使用“编制检查”要求来评估文件。 父主题Design Checker 工具 对照现有文件进行检查 编制检查 学用检查向导 从现有文件生成检查 自动纠正 保存报告 合并标准 字体检查复制 关键程度级别 运行编制检查 设置文件位置以搜索 *.swstd 文件 要设定文件位置以搜索 *.swstd 文件: 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置。 在显示下项的文件夹中选择设计检查器文件,然后单击添加来指定文件位置。 运行检查激活的文件 欲运行“检查激活的文件”: 在 SOLIDWORKS 窗口中,单击 检查激活的文件 (Design Checker 弹出 , 工具 工具栏)或 工具 > Design Checker > 检查激活的文件。 Design Checker 选项卡在任务窗格中打开。 在 Design Checker 任务窗格中,您可进行以下操作之一: 从内置的标准文件列表中选取一个或多个绘图标准 单击添加标准 ,浏览 .swstd 文件,然后选择标准文件进行添加。 单击移除标准 清除标准文件,或单击上移 、下移 进行组织。 单击选取文件,打开现有文件与活动文件进行比较。 单击检查文件以检查激活的文件并显示结果。 如果在多个 .swstd 文件中发现重复性检查,将有一警告出现。Design Checker 使用重复检查中的最后一个。 Design Checker 根据选定的标准文件 .swstd 评估文件。 根据通过或失败的检查,在 Design Checker 任务窗格中出现的结果为: 信息说明您的文件符合标准。 按关键程度等级排列的失败检查列表。 关键程度级别 纠正失败的检查 欲纠正失败的检查: 展开单个节点 以显示实际数值和优先值。 执行以下操作之一:选择失败的检查的一个或多个节点,然后单击纠正所选只纠正选定的失败检查。 单击自动全部纠正纠正所有失败的检查,Design Checker 对此支持自动纠正。 自动全部纠正触发活动文件的重新验证。 失败的检查以在每个优先的自动纠正值框中所设定的值进行纠正。 纠正所选工具不触发活动文件的重新验证。您可单击重新检查文件 以重新验证文件。 单击关闭 不作任何更改而关闭选项卡,或者单击保存报告 来创建报表。 报告保存为 Microsoft Word 和 xml 格式。 报表按照关键程度等级概括故障实例,并列出自动校正的参数的初始值和校正值。 要选择另一标准文件,单击“设定” 然后重新验证您的文件 有效的自动纠正检查 验证附加的文件 要验证附加的文件: 检查第一个激活的文件并审核结果。 转到另一文件。 单击检查文件,使用相同的设置检查第二个文件。 在激活的文件之间切换,查看两组结果。
