SOLIDWORKS Rx 随 SOLIDWORKS Electrical 和 SOLIDWORKS Composer 一起安装。
SOLIDWORKS Rx 中的问题捕获选项卡可收集 SOLIDWORKS Composer 和 SOLIDWORKS Electrical 的文件、视频和设置。在捕获部分中,选择要捕获的应用程序。 只有在 SOLIDWORKS、SOLIDWORKS Composer 或 SOLIDWORKS Electrical 的 2020 版本中安装 SOLIDWORKS Composer、SOLIDWORKS Electrical 或 SOLIDWORKS 时,才会显示它们。
如果您选择 SOLIDWORKS Electrical 或 SOLIDWORKS Composer,然后单击录制视频,SOLIDWORKS Rx 将:
- 记录活动 SOLIDWORKS Electrical 或 SOLIDWORKS Composer 会话或启动新会话进行记录。
- 在包部分中列出视频以及系统和其他支持信息:
- 对于 SOLIDWORKS Electrical,这与帮助菜单上的“支持信息”当前生成的信息相同。
- 对于 SOLIDWORKS Composer,此信息还包括日志和设置。
- 允许您将更多文件添加到包部分。
例如,对于 SOLIDWORKS Electrical,您可以添加 .tewzip 文件。
- 允许您将“包”部分中的文件打包成 .ZIP 文件,并将其连同问题描述一起发送给技术支持联系人。
