系统选项和文档属性更改
将在软件中添加、更改或移除以下选项。
系统选项
可通过工具 > 选项 > 系统选项访问这些系统选项。访问列列示选项所在系统选项的子区域。
选项 描述 访问
包含子文件夹,以便在 Pack and Go 中搜索工程图 已移至 Pack and Go。 外部参考
允许创建模型的外部参考 允许创建外部参考。
已从不生成模型的外部参考重命名。
外部参考
参考零部件类型 指定参考零部件的类型:
任何零部件
创建任何零部件的外部参考。
仅封套零部件
仅创建封套零部件的外部参考。
选中允许创建模型的外部参考时可用。
外部参考
在以下上下文中 指定外部参考的上下文:
顶层装配体
创建顶层装配体中的零部件的外部参考。
相同子装配体
仅创建相同子装配体中的零部件的外部参考。
选中允许创建模型的外部参考时可用。
外部参考
强制将参考的文档保存到当前版本 对于当前版本中未保存的装配体和工程图,选中此选项会在您保存装配体或工程图时将所有参考的文档保存到 SOLIDWORKS 的当前版本。 即使未在当前会话中修改参考的文档,也会对其进行转换。 清除此选项时,将仅在当前版本中保存已修改的文档。 清除此选项可缩短保存时间,或允许使用较早版本软件的用户继续使用参考的文档。  外部参考
包括切片 导出到 .3mf 文件时包括用于 3D 打印的切片信息。 导出 > 3MF
文档属性
可通过工具 > 选项 > 文档属性访问这些文档属性。访问列列示选项所在文档属性的子区域。
选项 描述 访问
尺寸和孔标注全部大写 将新尺寸和孔标注中使用的默认大小写设置为全部大写。 绘图标准 > 大写
为尺寸链添加整体尺寸 创建一组尺寸链时自动添加一个整体尺寸。 尺寸 > 线性
添加最后一个参考尺寸 (在为尺寸链添加整体尺寸被选中时可用。) 创建一组尺寸链时自动添加最终参考尺寸。 尺寸 > 线性
在螺纹线标注中显示类型 将默认值设置为在装饰螺纹线标注中包括螺纹线类型。 注解
