交替位置视图
在零件工程图中,您可以使用交替位置视图在单个视图中叠加零件的两种配置。 在装配体和零件工程图中,您可以使用编辑特征来打开 PropertyManager 并定义视图更改。
创建交替位置视图 - 零件
在零件工程图中,您可以使用交替位置视图在单个视图中叠加零件的两种配置。 在创建交替位置视图之前,零件模型中必须已存在这两种配置。
这对于显示您从另一个零件生成的零件非常有用。 例如,您可以购买具有安装卡舌的标准接线盒,然后将卡舌推离。 您可以创建加工时配置的工程图视图,然后添加交替位置视图以显示采购时配置。
在此示例中,零件模型有两种配置:
  • 采购时接线盒的 Buy_01(带卡舌)。
  • 加工时接线盒的 Mod_99(不带卡舌)。
要为零件创建交替位置视图:
  1. 创建加工时接线盒的视图 (Mod_99)。
  2. 选择视图,然后单击交替位置视图 (“工程图”工具栏)。
  3. 在 PropertyManager 中,为现有配置选择采购时接线盒的配置 (Buy_01)。
  4. 单击
    虚线显示 Buy_01 配置的卡舌。
编辑交替位置视图
在零件工程图中,您可以使用零件模型中的现有配置替换交替位置配置。
在装配体工程图中,您可以使用装配体模型中的现有配置替换交替位置配置,也可以动态定义新配置。
在装配体和零件工程图中,您可以使用编辑特征来打开 PropertyManager 并对视图进行更改。
在此示例中,交替位置视图显示了采购时配置 (Buy_01) 中的两个卡舌。
您可以使用具有不同卡舌几何图形的另一采购时配置 (Buy_02) 来替换它。
要编辑零件的交替位置视图:
  1. 在 FeatureManager® 设计树中:
    1. 展开图纸 ,然后展开包含交替位置视图的工程图视图
    2. 右键单击交替位置 ,然后单击编辑特征
  2. 在 PropertyManager 中,对于现有配置,选择被用作交替位置视图的另一配置 (Buy_02)。
  3. 单击
    虚线显示 Buy_02 配置的卡舌。
