检查原文件中的更改
仅当自上次转换以来已更改 CAD 文件时才能进行转换。 Composer 和 Sync 在将 CAD 文件转换为 Composer 文件时创建检验和,并将其存储在 .smgGeom 文件中。 如果再次转换相同的 CAD 文件,则应用程序将检查此检验和,并且仅当已更改 CAD 文件时才能执行转换。 转换日志文件指明是否已发生转换:
打开现有 .smg
打开 CAD 文件时,如果在同一文件夹中找到具有相同名称的文件,请打开 Composer .smg 文件。 此选项可避免将 CAD 文件转换为 Composer 格式,这样能够缩短加载时间。 要重新转换 CAD 文件(例如,如果已更改模型),请移除或重命名 .smg 文件或清除此选项。 |
加载 CAD 文件时,始终生成 .smg
打开 CAD 文件时,将自动保存 Composer .smg 文件。 为了在将来的 Composer 会话中缩短加载时间,应打开 .smg 文件,而不是 CAD 文件。 |
加载时计算构造线
在加载 CAD 文件时计算构造线。 此选项非常适用于带轮廓、但不带构造线的渲染模式。 例如,要渲染平滑渲染(带轮廓)模式(但不带构造线),Composer 必须计算轮廓和构造线以抑制构造线。 如果已计算构造线,则渲染会更快。 注:
此选项会增加加载时间。 如果在加载时没有计算构造线,系统将在必要时进行计算。
删除已打开预览的缩略图历史记录
删除临时文件夹和缩略图,以释放磁盘空间和内存。 缩略图显示在之前已打开的模型的“打开”对话框中。 需要时,重新生成缩略图。 |
删除临时文件...
从默认的 Composer 工作文件夹中删除所有临时文件。 您不能在 Composer 中打开任何文件。 默认情况下,临时文件将在 15 天后自动删除。 |
SOLIDWORKS 版本
指定要运行的 SOLIDWORKS 版本(如果已安装多个版本)。 如果只有一个版本,请选择自动检测。 |
