加载根场景
将之前保存的场景 (.smgSce) 文件应用于整个装配体(其根节点除外)。 |
保存根场景
将整个装配体动画(时间轴中的所有关键帧)另存为场景 (.smgSce) 文件。 |
重载场景参考
重载子场景。 当场景更改时,有时需要重载场景以获取更改。 |
导出场景
将选定角色的动画另存为 .smgSce 文件。 例如,您可以通过导出场景、编辑场景文件以更改角色 ID,然后将场景应用于另一角色来将一个角色的动画应用于另一角色(在装配体树中,右键单击角色,然后单击)。 |
清除轨迹并移除所有子场景
删除所有动画。 |
复制角色路径
将动画路径(位置关键帧)从一个角色复制到选定角色。 选择一个或多个角色,单击复制角色路径 ,然后选择您要复制路径的角色。 |
从直线创建路径(线性速度)
根据在几何图形中检测到的折线或线条,为选定角色或照相机创建动画路径(位置关键帧)。 动画速度是常量;角色完成短段的速度比长段更快。
从直线创建路径(线性时间)
根据在几何图形中检测到的折线或线条,为选定角色或照相机创建动画路径(位置关键帧)。 动画速度是基于线段长度;角色以相同的时间量完成每个线段。 |
创建照相机关键帧
使用选择的照相机位置和目标在当前时间栏位置创建照相机关键帧。 注:
此命令自动选择活动照相机。 选择照相机之后,视口中显示照相机路径。
提示:
要从当前照相机方向和缩放创建照相机关键帧(而非指定照相机位置和目标),请使用设置照相机关键帧。
平滑照相机路径
选择照相机,然后将路径设为平滑。 有关详细信息,请参阅照相机属性。 |
线性照相机路径
选择照相机,然后将路径设为线性。 有关详细信息,请参阅照相机属性。 |
自定义照相机路径
选择照相机,然后将路径设为自定义。 有关详细信息,请参阅照相机属性。 |
删除未使用的关键帧
从选定的角色移除冗余关键帧,这可以提高性能。 如果没有选择角色,则应用程序清除所有角色未使用的关键帧。 例如,如果角色具有多个将其颜色设为蓝色的属性关键帧,则此命令删除冗余关键帧。 此命令在使用自动关键帧模式时尤其有用。 |
删除所有关键帧
移除所有动画关键帧。 |
删除选定角色的关键帧
移除选定角色上的所有动画关键帧。
删除照相机关键帧
移除所有照相机的所有照相机关键帧。 |
删除 Digger 关键帧
移除所有 Digger 关键帧。 |
播放/暂停
播放或暂停动画。 提示:
如果动画在您的最后一个关键帧结束后继续播放,则可能存在隐藏动画的关键帧。 按 Ctrl+T 以显示所有角色,然后删除不想要的关键帧。
暂停
暂停动画。 单击播放/暂停继续动画。 |
停止
停止动画。 |
循环播放模式
连续播放动画。 |
照相机播放模式
从照相机的视口显示动画。 要使用固定视口显示动画,请关闭此模式。 在照相机播放模式 关闭时,所有导航工具(缩放、平移等)均可用。 |
Digger 播放模式
显示动画期间的 Digger 移动情况。 要忽略 Digger 关键帧,请禁用此模式。 |
显示时间设置
允许设置帧速率、动画持续时间和时间序列。 有关详细信息,请参阅时间设置。 |
显示/隐藏时间轴
显示或隐藏时间轴窗格。 |
显示动画属性
显示文档属性 - 动画页面。 |
