测量
测量 工具测量零件、装配体、及工程图文档中的准确尺寸。
标注显示结果,包括测量类型,数值,及单位。
测量 窗格中,您可以:
  • 设定选择过滤曲。 如果您不选择过滤器,所有实体均可用于测量。
  • 更改单位。
您可按任何顺序选择实体。 例如,如果要制作一边线到面的测量,先选择边线或面,然后选择第二实体。 对于点选择,您可选择顶点、端点、中点、及立体型雕圆弧和圆的端点。
当您单击任何标注工具或移动 时,测量 工具被关闭,并且所有测量都从图形区域中消失。 您必须再次单击 测量 才能将之激活。
您只可选择平面。
对于等轴测类型的工程视图,投影的长度而不是真实的长度被显示。
测量不随文件保存。 要生成可保存的标注尺寸,请参阅尺寸标注
