eDrawings 文件中的 STEP 文件 当您保存或发布 eDrawings 文件时,您可以将 STEP 文件附加到 eDrawings 文件的每个配置。 通过附加 STEP 文件,您可以包括与 eDrawings 文件关联的模型几何体。 父主题eDrawings 浏览器 将 STEP 文件附加到 eDrawings 文件 您可以将 STEP 文件附加到零件和装配体。 要将 STEP 文件附加到 eDrawings 文件: 在 SOLIDWORKS 软件中,单击另存为 (标准工具栏),或单击 文件 > 另存为 。 您也可以单击发布 eDrawings 文件 (标准工具栏),或单击 文件 > 发布至 eDrawings 。 在另存为对话框中的另存为类型中,选择 eDrawings 并单击保存。 在保存配置到 eDrawings 文件对话框中: 在 列中,选择至少一个要保存的配置。 在 列中,选择要保存的 STEP 文件。您可以在文件中的任何可用配置中包括 STEP 附件。 只要您选择了至少一个配置发布 eDrawings 数据,对于每个配置而言,包括 STEP 附件就将是独立于包括 eDrawings 数据的操作。 在创建并附加 STEP 类型文件中,选择要附加的 STEP 文件类型。 受支持的 STEP 格式包括 STEP AP203 和 STEP AP214。如果您具有 SOLIDWORKS MBD 许可证,您还可以附加支持产品制造信息 (PMI) 的 STEP AP242 文件。 单击确定。 在 eDrawings 中打开 STEP 文件 要在 eDrawings 中打开 STEP 文件: 在 eDrawings 中,打开包含 STEP 附件的零件或装配体文档。 单击附件 。 在附件窗格中︰选择要打开的附件。 单击以下选项之一: 查看附件 在 eDrawings 中打开 STEP 文件。 附件图标 将出现在选项卡中且显示有文件名。 提取附件 将 STEP 文件保存到您选择的位置。 删除附件 从 eDrawings 文档移除 STEP 文件。 当您关闭 eDrawings 文档时,软件会提示您保存更改。 如果您不保存所做的更改,STEP 文件将仍附加到 eDrawings 文件。
