在 eDrawings Professional 中保存文件 父主题eDrawings Professional eDrawings Professional 概述 虚拟现实 另存为 Web HTML 您可以在 eDrawings Professional 中将文件另存为 Web HTML 文件。 在 eDrawings Professional 中,单击文件 > 另存为。在对话框中,在另存为类型中,选择 eDrawings Web HTML 文件 (*.html)。 保存多张工程图纸(Saving Multiple Drawing Sheets) 当您将多图纸工程图文件发布为 eDrawings 文件时,您可选择在 eDrawings 文件中发布的图纸。 如果您发布多张图纸,保存 eDrawings 文件所需的文件大小和时间可能增加。 此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings 功能矩阵图 了解可用性信息。 您必须安装 eDrawings Professional 才能选择要保存的图纸。 如果您有免费的 eDrawings 软件,所有图纸都可发布。 要保存多张图纸: 单击发布 eDrawings 文件 ,或单击 文件 > 发布到 eDrawings 。 对于 SOLIDWORKS 应用程序,您也可以使用 文件 > 另存为 来保存多张图纸。 在保存图纸到 eDrawings 文件对话框中,在 列选择要保存的图纸。 单击确定。 eDrawings 将打开并列出 图纸 窗格上选定的图纸。 要在图形区域显示不同的图纸,请双击 图纸 窗格上的图纸。
