您可将库中的文件与预先决定工作流程及批准过程进行关联,这样可在设计过程、批准过程等过程中移动文件。 您可以更改文件的状态以将之手工贯穿工作流程。
要显示此对话框:
- 在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中选取文件,然后单击,然后选择状态变换。
- 在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格中选择文件,单击右键,选择 更改状态,然后选择一个状态变换。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 根据 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。
| 类型 |
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
文件名称
列出选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
| 警告 |
验证的结果为空白、一个或多个警告或错误。 如果核准成功,此列为空。
变换失败后会显示详细的警告消息。 如果不满足一个或多个条件,警告列将显示:
- 在一个条件失败的情况下发出警告。
- 在多个条件失败或所有条件失败的情况下发送超链接。
您可以单击超链接查看未满足的条件的详细信息。 根据在转换中定义的条件,警告将包括诸如条件类型、比较条件、值和配置详细信息等详细信息。
对于需要一个以上批准的平行过渡,警告列指示:
额外必须批准过渡的用户数。
带有文本的警告表示文件不能过渡的原因。 例如,过渡正等待参考引用文件。
要快速找到带警告的文件,请使用 下一警告  和 前一警告  工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 键及向上箭头或向下箭头。
更改状态
将状态变换应用到选定的文件。 |
版本
变换的文件版本。 |
查找位置
包含有文件的库文件夹。 |
状态
文件的工作流程状态,如正在编辑。 |
评论
记载
(仅限平行转换) 已批准过渡的用户过渡评论和通知评论
评论
在文件历史记载中储存有关更改状态操作的评论。 |
通知评论
在文件历史记载中为具有动态通知的状态变换储存评论。 如果启用了动态通知,用户列表允许用户执行状态变更,提供选择通知收件人。
管事员为过渡配置动态通知。
在文件获得最后一个批准变更状态时,平行过渡通知会产生并作为一个通知发送。
| 通知列表 |
(仅限为动态通知配置的平行转换) 列出可以收到此转换通知的用户。
在过滤器字段中输入子字符串,以隐藏名字不包含子字符串的收件人。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列
让您添加或移除列。 显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示 。
选择所有
选择所有文件,以便您可以使用单一按键选中或清除更改状态列。 |
选取文件
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除更改状态列中的文件。 |
显示树线
将树线添加到文件名称列。 |
| 更改缩略图预览大小 |
将缩略图预览的大小更改为小、中或大。 默认情况下,将选中中。 当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上配置相同的大小。 当您选择中或大时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
更改所有文件的状态
选取更改状态列中的所有文件。 |
