在运行算例之前,必须定义相关分析类型和指定的材料模型所要求的所有材料属性。材料模型描述了材料的行为并确定所需的材料属性。线性各向同性和正交各向异性材料模型可用于所有结构算例和热力算例。其它材料模型可用于非线性应力算例。von Mises 塑性模型可用于掉落测试算例。材料属性可以指定为温度的函数。
在材料对话框中,属性会高亮显示以指示必需的属性和可选的属性。红色的说明表示属性对于活动的算例类型和材料模型是必需的。蓝色的说明表示属性是可选的。
- 对于实体装配体,每个零部件可能具有不同的材料。
- 对于壳体模型,每个壳体可能具有不同的材料和厚度。
- 对于壳体模型,零件的材料用于所有壳体。
- 对于横梁模型,每个横梁可能具有不同的材料。
- 对于混合网格模型,必须分别为实体和外壳定义所需的材料属性。
可以通过三种方法定义材料属性:
- 使用在 CAD 系统中分配给零件的材料。
- 从默认的材料库或任何用户定义的材料库中挑选材料。
- 手工指定所需属性的值。
默认情况下,该软件使用在 CAD 系统中分配给零件的材料。在分析软件中为零件分配材料并不会更新在 CAD 系统中使用的材料。
有关详细信息,请参阅“Simulation 材料”部分。
