输出文件和设定选项 当您从 SOLIDWORKS 应用程序输出文档时,各种文件类型均有选项可用。 要将 SOLIDWORKS 文件输出为另一文件类型: 选取以下选项之一: 图形区域中零件的面或曲面 FeatureManager 设计树中实体 或曲面实体 文件夹中的实体或曲面实体 装配体的零部件 如果您不选择任何实体,整个零件或装配体将被输出。 单击文件 > 另存为。 设定保存类型为某种文件类型,然后单击选项。 为文件类型设定选项。 在导出 SOLIDWORKS 文档到 IGES、STL、ACIS、STEP、Parasolid、VRML 和 VDA 时,您可以在选项下选择要使用的坐标系。 在文件名称方框中输入名称。会自动添加所选格式的扩展名。 单击保存。 如果您导出包含轻化零件的装配体,还原轻化零件对话框将出现。 在导出装配体之前还原任何轻化零件。 如果您输出包含隐藏或压缩零件的装配体,一信息框将询问您是否想将这些零件还原。 若想输出这些零件,您必须将它们还原。 如果您选择任何面、曲面、零件的实体或曲面实体,输出对话框出现,核实是否您只想输出所选的对象。 单击所选面只输出所选的面,所选实体只输出所选的实体,或所有实体来输出所有的实体。 父主题导入和导出 导入/导出 SOLIDWORKS 文档 文件类型
